Temperaturkoeffizient ermitteln
Neuer Beitragvon x-starchild am Dienstag 23. Oktober 2007, 18:49
Hallo Leute!
Habe ein Problem bei der Ermittlung des Temp.koeff.
Habe zwei Temperaturen gegeben und zwar 30° und 1000,1 Ohm und 40° und 1000,2 Ohm.
Jetzt soll der Koeffizient für 20° ermittelt werden. Hat jemand ne Idee?
Marcel
x-starchild
Neuer Beitragvon anders am Dienstag 23. Oktober 2007, 20:47
Den Temperaturkoeffizienten bei 20°C kann man so nicht ermitteln.
Lediglich kann man, unter der Annahme, daß der Temperaturkoeffizienz im betrachteten Bereich konstant ist, den Widerstand für 20°C berechnen: 1000,0 Ohm.
PS.:
Gewöhne es dir bitte an, die richtigen Einheiten zu verwenden !
Das Grad ° ist die Einheit für den Winkel, nicht für die Temperatur.
Neuer Beitragvon x-starchild am Donnerstag 25. Oktober 2007, 15:11
Es gibt doch ne Lösung und zwar muss man zwei Gleichungen aufstellen. Danach setzt man die zweite Gleichung in die erste ein und muss dann zur unbekannten auflösen und schon hat man es geschafft.
Marcel
x-starchild
