Verstärker mit Klangstufe bauen
Neuer Beitragvon ELW 2 am Dienstag 18. Dezember 2007, 14:59
Ich wollte mir gerne einen Kleinen Verstärker für 2 Lautsprecher für den Bastelkelle bauen. Die Schaltung sollt mit 12V arbeiten. Als Verstärker (bzw. 2) verwend ich TDA 2003 (Dateblatt: "10W Car Radio Audio Amplifier"). Jetzt wollt ich mir hier für noch eine klangstufe bauen. Als IC dachte ich hier den Typen LM 1036N.
Ist der Gut, oder sollte ich einen anderne Verwenden?
z.B. den TDA 1524A.
Zuletzt geändert von ELW 2 am Mittwoch 19. Dezember 2007, 19:29, insgesamt 1-mal geändert.
Neuer Beitragvon ELW 2 am Mittwoch 19. Dezember 2007, 19:26
Kann mir keiner Helfen?
Neuer Beitragvon derguteweka am Mittwoch 19. Dezember 2007, 19:36
ELW 2 hat geschrieben:Kann mir keiner Helfen?
Naja, was willste hoeren - ich denk' mal, es ist ziemlich wurscht, welchen Chip du einsetzt. Werden wohl beide gehen...Guck' halt, welchen du besser/billiger bekommst.
30369
Neuer Beitragvon ELW 2 am Donnerstag 20. Dezember 2007, 14:31
Es steht in meheren Foren drin, dasss der TDA schlecht vom Klanf her sein soll. Ich dachte eine hätte schon mal Erfahrung mit dem einen oder anderen gemacht.
Neuer Beitragvon anders am Donnerstag 20. Dezember 2007, 16:10
Das kann verschieden Gründe haben.
Zum Einen gibt es Spezialisten, die mittels Kaffesatzleserei den Unterschied zwischen einem roten und einem grünen Draht hören können, und zum Andern kann man die Eigenschaften, die der Hersteller sorgfältig gemessen und veröffentlicht hat, durch einen falschen Schaltungsaufbau gründlich verderben.
Ich habe hier schon Endstufen von Autoradios gehabt, bei denen wegen einer geringfügigen Schlamperei im Layout die Endstufen ICs gleich reihenweise abgeraucht sind.
NF-Endstufen haben durchaus gewisse Ähnlichkeiten mit Hochfrequenzschaltungen.
Deshalb verwendet man am besten genau das Layout, dass der Hersteller veröffentlicht.
Nur wenn man ganz genau weiss, was man tut, sollte man daran etwas ändern oder auch nur die Leitungen an einer anderen Stelle anschliessen.
Neuer Beitragvon ELW 2 am Freitag 21. Dezember 2007, 16:52
Ah, ja OK, Danke.
Dann schau ich mal welchen ich nehme.
Neuer Beitragvon SAD am Montag 31. Dezember 2007, 22:10
Wenn Dein Thema noch aktuell sein sollte,nimm' den TDA 1524.
Der Klang ist spitze,ich kenne z.B. kein Autoradio,das die Bässe und Höhen so hervorragend wieder gibt.
Dabei ist die Klangregelstufe noch sehr einfach aufzubauen.
Neuer Beitragvon ELW 2 am Dienstag 1. Januar 2008, 20:31
Ja, besten dank. :)
Denn kann ich auch nur nehmen, da es denn anderen seinbar nicht mehr gibt.
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Dienstag 1. Januar 2008, 22:12
Klingt so in etwa nach natürlicher Auslese. :idea:
Neuer Beitragvon ELW 2 am Freitag 4. Januar 2008, 20:14
Könnt sein!
