Relaislogik
Relaislogik
Neuer Beitragvon jahoodo am Dienstag 12. Februar 2008, 14:20
Hallo Experten;
Ich tüftele an folgender Vorgabe. Klingt nicht unbedingt aufwängig, ich komm aber nicht drauf:
Ich möchte (z.B. mit einem Relais) einen Kontakt schließen, wenn eine (geschaltene) AC 230V Spannung abfällt (spannungsfrei) - siehe Anhang.
Voraussetzung sei, dass im alle verwendeten Relais' im Fall der vorhandenen 230V AC sich im Ruhezustand befinden (sicher).
Ich denk, das ist unmöglich, es sei denn man verwendet spezielle Relaisbauformen (z.B. Remanenzrelais).
Was ist Eure Meinung?
jahoodo
Elektronik
Neuer Beitragvon BernhardS am Dienstag 12. Februar 2008, 14:56
Du hast doch 24 V. Da brauchst Du doch nur einen großen Kondensator. Wenn der Strom ausfällt entlädt sich der Kondensator über die Relaisspule und dies gibt kurz Kontakt.
Beim Einschalten muss man die Ladung des Kondensators über eine Diode sperren und daneben über einen Widerstand so langsam aufbauen, daß das Relais nicht anzieht.
