Transformator
Transformator
Neuer Beitragvon muendh am Samstag 8. März 2008, 00:05
Einige Fragen an alle Wissenden:
Ich habe einen Printtransformator (vergossen) mit folgenden Daten:
(Schlottmann KG)
Primär: 230V VA12
Sekundär: 1x12V
Frage 1: Wie errechne ich die Sekundärstromstärke? d.h. die Belastbarkeit?
Frage 2: Nach ca 1...1,5 Stunden fängt dieser Trafo an "zu riechen".
Im Lehrlauf und im Lastfall gibt dieser Trafo 14,2V Wechselspannung ab - also keine große Veränderung.
Könnte diese Geruchsbildung auf einen internen Windungsschluß hindeuten? Wenn ja, wie stelle ich dieses fest?
Oder habe ich den Trafo einfach nur überlastet? Die Stromentnahme hinter dem Gleichrichter und Stabilisator (mit 7810) ist etwa 300mA.
Mal schon einen großen Dank für die Mühe an alle Antworter.
muendh
muendh
Postleitzahl: 99734
Neuer Beitragvon anders am Samstag 8. März 2008, 03:22
Aus der Leistungsangabe. Sie beträgt 1Aeff.
Leerlaufstromaufnahme messen und mit einem gesunden Trafo vergleichen. Über den Daumen gepeilt sollte der Trafo vielleicht 10mA aufnehmen. 60mA ist schon Vollast.
Das ist möglich, wenn du zu grosse Siebelkos verwendest. Wegen des dann kleinen Stromflusswinkel fällt der Effektivstrom durch die Wicklung dann sehr viel höher als der entnommene Gleichstrom aus. Für 300mA sollten 500µF ausreichen.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 44 Gäste
