stromerzeugung 380 V aus kfz-benzinmotor
Neuer Beitragvon VAT am Sonntag 23. März 2008, 15:05
hi fans,
bin absoluter neuling & alles andere als ein in elektronik bewanderter
zeitgenosse. also null ahnung....aber ich weiss was ich will....naemlich:
aus meinem alten volvo 740, 115 PS, benzin einen stromerzeuger bauen, der sowohl 230 V als auch 380 V liefern kann. kann ich den benoetigten strom aus der lichtmaschine beziehen? ich hab mal was von spannungsumwandler gehoert. oder waer auch eine einspeicherung in batterieaehnliche gebilde moeglich, von wo
ich die benoetigte dann bei bedarf abrufen kann?
damit zu betreiben waeren meine handmaschinen (handwerker)
ein 250 Amper schutzgasschweissgeraet, eine kuehltruhe...hausgeraete halt....natuerlich nicht alle auf einmal ..
einpersonenhaushalt....
wie hoch kaem der spritverbrauch, als kfz liegt er bei 10 liter/100km
& zum schluss: finanziell sollte mich die geschichte eher erfreuen
als betrueben..
danke im voraus
VAT
VAT
Neuer Beitragvon jetzt am Sonntag 23. März 2008, 16:40
Also die Lichtmaschiene dürfte dafür erstens zu schwach sein,
außerdem macht die ja nur gleichstrom, was die sache ja nur noch
verkomplizieren würde,
Ich als wohl doch eher in die Nix-ahnung-kategorie zu Verfrachtender
würe dir da schon eher einen (eben auch deshalb) Bürstenlosen Wechselstromgenerator
empfehlen.
Nur ob das dann wirklich so sehr preiswert ist, oder doch eher nur billig ist eine andere Frage.
jetzt
32266
Neuer Beitragvon SAD am Sonntag 23. März 2008, 16:51
Kleiner Irrtum,jetzt,die Lichtmaschine im Auto erzeugt Drehstrom.
Der wird nur mittels Dioden gleichgerichtet.
Hi VAT!
Du müßtest die Spannung vor den Dioden abgreifen und mittels
Drehstromtrafo hochtransformieren.
Nur,erzeugt die Lichtmaschine zu wenig Leistung um sie zu nutzen.
Hier wäre es angebracht einen richtigen Drehstromgenerator mit
genügend Leistung zu besorgen.
Neuer Beitragvon VAT am Sonntag 23. März 2008, 17:29
d.h. ich muesste in erfahrung bringen, wie ich motor & generator
miteinander verbinde & mir einen meinen anforderungen entsprechend ausgelegten generator besorgen, der dann auch
durchaus eine art speicherzelle bedienen, als auch meine geraete
direkt beliefern kann.
welcher generator waere denn zu empfehlen?
gruss VAT
VAT
Generatorbastelei
Neuer Beitragvon BernhardS am Sonntag 23. März 2008, 18:13
Naja...........
Amper ist ein Fluss in Bayern, die Stromstärke wird in Ampere gemessen.
Für den Generator ist es notwendig die Leistung zu wissen, also die kW oder kVA.
Warum nicht in richtige Batterien?
finanziell sollte mich die geschichte eher erfreuen als betrueben..
Das ist leider nicht möglich
Das ist ein relativ großes und damit auch teures Unterfangen
wie ich motor & generator miteinander verbinde
Ein Mechaniker ist hier leider nicht anzutreffen
Für diesen Fall wird das sicher relativ schwierig, von allem wegen dem Schweißgerät.
wenn die Leistung der Geräte und die Einschaltzeit bekannt sind, dann kann man mit etwa einem Viertelliter pro Kilowattstunde rechnen, plus Leerlaufverlust und so.
die Kilowattstunde kommt Dich also auf 40 Cent für Benzin plus Maschinenkosten.
Zum Schluss: Es wird Dich etwas befremden, aber in diesem Forum pflegt man ein gewissen Niveau. Dazu gehört die Klein- und Großschreibung.
Neuer Beitragvon Casi am Sonntag 23. März 2008, 19:47
Frohe Ostern an alle!
Du benötigst, wie bereits geschrieben wurde, einen Drehstromgenerator, und der ist nicht billig...und auch das benötigte Zubehör ist keinesfalls geschenkt: Leitungen (nicht gerade geringer Querschnitt), Steckdosen, Anzeigen (für: Spannung, Strom, Frequenz), Sicherungen, Hauptschalter, Isolationswächter und noch sehr viel mehr...
Die nächste große Hürde wäre der Antrieb, sprich die mechanische Übersetzung, die Drehzahlregelung des Verbrennungsmotors usw. Der Trick besteht darin, den Verbrennungsmotor mit einer Übersetzung (Getriebe) laufen zu lassen, wo er: a)noch die nötige Kraft aufbringt den Generator auch bei Volllast anzutreiben, aber: b)Die Drehzahl recht niedrig ist, um den Verbrauch gering zu halten. Das Wichtigste ist dabei jedoch, dass der Generator bei seiner geforderten Umdrehungszahl betrieben wird. Er muss bei seiner Nennumdrehungszahl betrieben werden, damit du auch wirklich bei der erzeugten Spannung eine Frequenz von 50Hz erreichst. Ist die Frequenz nicht erreicht oder gar überschritten, so wird das unerwünschte Folgen mit sich bringen....
Ich würde mir an deiner Stelle schon genau überlegen, ob ich dieses Projekt durchführen würde, die Kosten und dein mangelndes Fachwissen (nicht böse sein, aber hast du ja selbst kund gegeben) machen dieses Projekt zu einer harten Aufgabe...
In diesem Sinne...
Gruß Casi
Casi
32274
Neuer Beitragvon SAD am Sonntag 23. März 2008, 21:34
Frohe Ostern!
Da gebe ich casi recht,der Aufwand einen Synchrongenerator so
zu betreiben,das er die Frequenz einhält,bei mangelndem
Fachwissen ist viel zu groß.
Besser Du besorgst Dir diese handelsüblichen Notstromversorger.
Die liefern,bei entsprechender Größe,genügend Energie für Dein
Wochenendhaus.Zudem sind sie umweltfreundlicher,als der alte
Volvo und erheblich leiser,als ein mit Vollast laufender Automotor.
Ein Generator in entsprechender Größe kostet garantiert mehr,
als ein Notstromgerät.
Neuer Beitragvon drunkenmunky am Montag 24. März 2008, 12:02
ich habe noch einen 24kW Generator, der von einem. ich glaube 34PS Käfermotor angetrieben wird. Ist so ein halb fertiges Projekt, das auf einem Anhänger aufgebaut wurde...
Interesse?
der Volvomotor fänd ich dazu viel zum überdimensioniert, der verbraucht dann viel zu viel
drunkenmunky
32289
Postleitzahl: 78224
stromerzeuger.....
Neuer Beitragvon VAT am Montag 24. März 2008, 15:05
hi fans,
also erstmal herzl. fuer die anteilnahme. jedenfalls weiss ich jetzt,
dass dies projekt eine nummer zu gross ist fuer meinen kenntnisstand. letztendlich werd ich doch noch meinen sohn loechern,
denn der ist elektroniker & kennt sich aus.
in diesem fall wollte vatter mal zeigen, dass er auch nicht ganz ohne
ist & es auch weitgehend allein schaffen koennte.
nochmals danke fuer euer verstaendnis & weiterhin eine
gute zeit an alle
gruss VAT
VAT
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 64 Gäste
