Akku
Akku
Neuer Beitragvon Fischi am Montag 14. April 2008, 16:07
Hallo gibts eine schaltung, dass wenn ein Akku voll ist das dann ein relais schält
gruß fischi
Fischi
Frage
Neuer Beitragvon BernhardS am Montag 14. April 2008, 17:13
vor genau einem Monat:
Wie waers denn mal mit ein bisschen Zeichensetzung, Gross/Klein/Rechtschreibung,etc.? So ist das Lesen deiner Buchstabenansammlungen jedenfalls eine ziemliche Qual.
Ein Relais schält auch nicht, es schaltet. Auch wenn ein Relais in einem besonders interessanten Fall mal eine
Kartoffelschälmaschine einschaltet, so schält es immer noch nicht, sondern die Kartoffelschälmaschine schält.
Zur Sache: Die Spannung eines Akkus steigt beim Laden an. Natürlich gibt es eine Schaltung, die bei einer bestimmten Spannung die Akkuschälmaschine wieder abschaltet.
Aber die Akkus sind verschieden. Also, Schäl mal den Kern Deiner Frage heraus: Bleiakku?
Neuer Beitragvon Fischi am Dienstag 15. April 2008, 12:17
Ja, genau ein Bleiakku
Fischi
Neuer Beitragvon anders am Dienstag 15. April 2008, 13:17
Solche Schaltung gibt es.
Neuer Beitragvon SAD am Dienstag 15. April 2008, 13:22
Hi Fischi!
Spuck' mal die Daten von dem Akku raus.
Wieviel Volt?
Wieviel Amperstunden/Kapazität?
Akku
Neuer Beitragvon BernhardS am Dienstag 15. April 2008, 18:22
da es um ein einfaches Abschalten geht, wäre ein Schmitt-Trigger auf der Basis NE555 vielleicht das Richtige.
Gib das doch einfach mal als Suchbegriff ein oder schau erstmal bei Elektronik-Kompendium den Part
Schmitt-Trigger durch. Da schält sich dann schon etwas Passendes heraus.
