Akku mit Solarzellen aufladen
Neuer Beitragvon mr. löt am Freitag 9. Mai 2008, 13:25
Ich habe eig. eine einfache frage. Ich möchte einen Akku mit solarzellen aufladen. Der Akku hat 3.6V und 1800 mAh. Ich habe 4 Solarzellen mit 2V und 280mA. Aber wie kann man den Akku vernünftig mit den solarzellen aufladen?
Habt ihr eine Idee? Ein Schaltplan würde mit schon genügen.
mr. löt
Re: Akku mit Solarzellen aufladen
Neuer Beitragvon Thomas am Freitag 9. Mai 2008, 14:14
Hallo mr.löt,
um was für eine Art Akku handelt es sich? Ist es ein Lithium Ionen Akku oder ein "normaler" NiMH?
Eventuell kannst Du Dir bei einem fertigen Gerät etwas abschauen:
http://www.qsl.net/dg1xpz/elektronik/solar/solar9.html
http://www.westfalia.de/kx.php?produkt_id=207114
Thomas
32779
Forengründer
Neuer Beitragvon mr. löt am Freitag 9. Mai 2008, 18:59
Es ist ein Li-ion Akku
mr. löt
Neuer Beitragvon mr. löt am Freitag 9. Mai 2008, 19:06
der link führt schon in die richtige richtung aber leider kann man da ja nicht den schaltplan der ladeschaltung sehen
mr. löt
Neuer Beitragvon BernhardS am Samstag 10. Mai 2008, 06:23
Dein Akku hat eine Ladeschlußspannung von rund 4,2 Volt. Der Regler braucht ein-zwei Volt.
Zwei Solarzellen bringen in Reihe 4 Volt, reicht nicht - also alle in Reihe.
Da bietet sich die einfachste Lösung an.
Du schaltest die Solarzellen in Reihe und daran anschließend einen einfachen Regler -LM317 oder so- der auf die Ladeschlußspannung des Akkus eingestellt ist.
Es dauert einige Tage bis der Akku voll ist - mindestens. Und auch nur wenn Du ihn ein paarmal am Tag der Sonne nachdrehst.
Neuer Beitragvon Thomas am Montag 9. Juni 2008, 21:18
Thomas
33082
Forengründer
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 34 Gäste
