Tasterlösung gesucht
Neuer Beitragvon rswtal am Montag 19. Mai 2008, 13:44
HI,
habe hier einen kleinen Taster, den ich durch eine Zusatzschaltung erweitern möchte.
Wenn Taste 1 gedrückt wird liegt Masse an Ausgang B an, etc.
Also simpel. Gleichzeitig können diese Schalter nicht gedrückt werden, da Wippschalter.
Meine Idee.
Wenn Tasta 1 gedrückt wird und danach losgelassen wird soll Ausgang A für eine
Zeit lang Masse liefern. (Timer555 vorhanden)
Bei erneutem Zustand soll abgebrochen werden.
Was haltet ihr von RS Flipflops? Bessere Lösungen erwünscht.
Kopfzerbrechen macht mir nur, dass es massegesteuert ist und die Ausgänge im Urpsrung
offen liegen.
danke euch
rswtal
Re: Tasterlösung gesucht
Neuer Beitragvon BernhardS am Dienstag 20. Mai 2008, 09:01
die offenen Leitungen kannst Du ja mit einem hohen Widerstand auf die Versorgungsspannung oder je nachdem auf Masse legen.
Ansonsten könntest Du mal Grundlagen/Beschaltungsvarianten zum NE555 anschauen. Auch ein FlipFlop ist möglich. Sehr einfach: Setzen mit Pin2 - Rücksetzen mit Pin 4.
In meinem Alter hat man nicht mehr so oft einen erneuten Zustand, wenn doch dann bricht man keinesfalls ab. :twisted:
Also was meinst Du? Nochmals Taste 1 ?
Schau mal unter dem Begriff "toggle", ob das möglicherweise das richtige ist. Toggle geht mit dem 555 auch.
Neuer Beitragvon rswtal am Dienstag 20. Mai 2008, 10:18
Meinte natürlich bei erneutem Betätigen.
Werde mir mal die Sachen ansehen.
rswtal
Neuer Beitragvon rswtal am Dienstag 20. Mai 2008, 11:57
Wenn ich die auf Masse lege dann sind die Schalter aktiviert und das Steuergerät geht sicher hops. Ich glaube du hast meinen Text nicht richtig gelesen.
Bei Tasterbetätigung liegt Masse an A ODER B an. Niemals gleichzeitig.
rswtal
Neuer Beitragvon BernhardS am Dienstag 20. Mai 2008, 16:47
Nein, das war weitergedacht. Für den Fall, daß die Schaltung anders aufgebaut wird. Wollte Dich nicht irritieren, Tschuldigung.
Neuer Beitragvon rswtal am Dienstag 20. Mai 2008, 18:04
Das Problem was ich habe ist ja dass ich mit Masse setzen muss. Die Flipflops
etc brauchen aber ne pos.Spannung zum Setzen.
rswtal
Re: embedded off topic
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Dienstag 20. Mai 2008, 18:11
hier mal ein Schmankerl zum Thema Taster.
http://www.nkksmartswitch.com/products/oled.asp
Da könnte man mit einer kleinen cam gleich auf dem Taster sichtbar machen, ob der Motor dreht.
LG aus GR :respekt:
Neuer Beitragvon gonimax am Dienstag 20. Mai 2008, 18:16
rswtal hat geschrieben:Das Problem was ich habe ist ja dass ich mit Masse setzen muss. Die Flipflops
nunja, um die Sache umzukehren, bietet sich ein Negator- oder Nandgatter vor dem jeweiligen Eingang an. Notfalls auch eine Transistorstufe in Emitterschaltung
gonimax
32944
Postleitzahl: 01936
