Platinenlayout Maße
Platinenlayout Maße
Neuer Beitragvon Terminico am Mittwoch 28. Mai 2008, 17:23
ich wollte fragen, ob es eine Methode gibt, mit der man die Maße von Platinenlayouts bestimmen kann, wenn man die nur als Bilddateien hat?
Hatte bisher schon ein paar solcher Layouts und bei denen, bei denen ich es rausgefunden hab, nur durch fragen hinbekommen.
Würde mich über Hilfe freuen.
Danke schonmal und liebe Grüße
Nico
Terminico
Postleitzahl: 53819
Re: Platinenlayout Maße
Neuer Beitragvon elcomportal am Dienstag 8. Juli 2008, 19:05
Hi, wieso nur als Bild-Dateien?
Okay, egal. Was ist den da so drauf auf den Platten? Hast Du einen Bestückungsplan? Dann haste es einfach. Zeige die Platte komplett an oder drucke sie aus. Dann guckst Du nach Bauteilen, von denen Du weißt, wie groß der Pin-Abstand ist. Z.B. einen IC, meistens 2,54mm. Dann kannst Du Dir den Maßstab ausrechnen und die Größe der Platine ausrechnen.
Wenn Du das in einer Excel-Tabelle machst, brauchst Du nur den gemessenen Abstand zwischen 2 Pins und die Länge oder Breite der Platine, lwas du gemessen hast eingeben und bekommst ruck zuck die Originalmasse der Platte. Mußt aber in beide Richtungen messen und rechnen, falls die Proportionen des Bildes nicht stimmen...
Ist etwas umständlich, geht aber. :)
Mfg
Torsten
elcomportal
33321
