Last mit FET schalten
Neuer Beitragvon elcomportal am Dienstag 8. Juli 2008, 18:29
ich möchte eine induktive Last schalten. Ein Magnetventil mit 12 VDC und 28 Watt.Das Ding zieht also etwas mehr als 2 A. Nun will ich diese Last mit einem Mosfet schalten, die sind niederohmig und verbraten nicht so viel Leistung. Habe mir das so gedacht wie in dem Bild im Anhang. Was meint Ihr dazu? Wird das so zuverlässig funktionieren?
Sagt mir bitte mal eure Meinung.
Mfg
Torsten
elcomportal
Re: Last mit FET schalten
Neuer Beitragvon triti am Donnerstag 10. Juli 2008, 19:59
ich bin zwar so gar kein Experte, aber ich seh in dem winzigen Bild (gehts grösser?) keinen Fehler.
( Wie berechnest Du R1=3,3k? Interessiert mich nur, ich hab das Gate immer mit viel mehr k auf Masse gelegt, funktionierte auch. Weil: So eine Schaltung brauche ich in ein paar Tagen auch - und auch für ein Magnetventil).
lg
Triti
triti
33340
Neuer Beitragvon anders am Donnerstag 10. Juli 2008, 22:07
Das ist so fast ok, den Kondensator kannst du weglassen.
Die Diode muss mindestens 2A Impulsstrom vertragen.
Bei höheren Versorgungsspannungen sollte R1 so gross sein, dass die zulässige Ugs des Transistors nicht überschritten wird. Ansteuerung mit 6V reicht allemal aus.
Die Widerstände dürfen ruhig 30x so gross sein, dann kommt man mit weniger Steuerstrom am Optokoppler aus.
Vielleicht aber ist eine so hohe Empfindlichkeit ja garnicht gewünscht ?
