Elektro Motor
Elektro Motor
Neuer Beitragvon Fischi am Sonntag 27. Juli 2008, 08:59
wollt mal fragen was passiert wenn: Ein Motor ein Getriebe an treibt und das blockiert weil es eingefrohren ist oder .... . Das der Motor früher oder später kaputt geht ist klar. Aber steigt dann die Stromstärke oder Spannung im Motor?
MfG fischi
Fischi
Re: Elektro Motor
Neuer Beitragvon gonimax am Sonntag 27. Juli 2008, 10:20
tach...kommt u.a. auf den Motortyp an. Betreffs Drehstrommotoren steigt der Strom an. Deshalb werden in der Regel zum Schutz der Motoren diese via Motorschutzschalter und/oder BiMetall-Schalter betrieben.
gonimax
33459
Postleitzahl: 01936
Re: Elektro Motor
Neuer Beitragvon gerold am Sonntag 27. Juli 2008, 10:59
Hallo fischi!
Auch bei Gleichstrommotoren steigt der Strom mit der Last. Und wenn der Motor blockiert, dann ist die Last am größten. Es kommt dann allerdings auf den Motor an, ob er die Wärme genügend abführen kann oder ob er dabei zerstört wird.
Gerold
http://halvar.at | Kleiner Bascom AVR Kurs
Wissen hat eine wunderbare Eigenschaft: Es verdoppelt sich, wenn man es teilt.
gerold
33460
Postleitzahl: 6410
Re: Elektro Motor
Neuer Beitragvon Fischi am Sonntag 27. Juli 2008, 11:46
Gibt es da ne Schutzschaltung das bei so und soviel Ampere, z.B. ein Relais dann den Motor abschaltet
gruß fischi
Fischi
Re: Elektro Motor
Neuer Beitragvon gerold am Sonntag 27. Juli 2008, 12:03
Fischi hat geschrieben:Gibt es da ne Schutzschaltung
Hallo fischi!
- http://de.wikipedia.org/wiki/Motorschutzschalter
- http://www.google.de/search?hl=de&q=motorschutz
Gerold
gerold
33462
Postleitzahl: 6410
Re: Elektro Motor - Schutzeinrichtung
Neuer Beitragvon Thomas am Sonntag 27. Juli 2008, 17:40
Für besseres "Suchen" und "Finden" auf TransistorNET.de hier ein Wikipedia Auszug von obigem Link:
Der Motorschutz (zum Beispiel ein Motorschutzschalter) schützt Elektromotoren (meist Asynchronmotoren) vor thermischer Überlastung aufgrund mechanischer Überlastung oder bei Ausfall einzelner Phasen.
Das Isolationsmaterial der Wicklungsdrähte schmilzt oberhalb von Grenztemperaturen und wird so unwirksam. In den Wicklungen würde so ein Kurzschluss entstehen. Der Motor wäre zerstört. Daher muss er sich rechtzeitig abkühlen. Im Motorschutzschalter wird diese thermische Belastung simuliert. Man kann darauf verzichten, wenn in den Motorwicklungen Temperaturfühler angeordnet sind und diese entsprechend ausgewertet werden.
Mit ähnlichen Einrichtungen können auch andere Verbraucher vor Überlast geschützt werden, zum Beispiel der Überlastschutz an einem Transformator.
Auslösemechanismen:
Thermisch auslösender Überlastschutz
Elektronischer Überlastschutz
Phasenausfallüberwachung
Motorüberwachung mit Thermistoren (Motorvollschutz)
Es gibt zwei grundlegende Arten, einen Elektromotor im Betrieb vor Überlastung zu schützen, zum einen die Überwachung seiner Stromaufnahme, zum anderen die direkte Überwachung der Temperatur in den Motorwicklungen. Zur ersten Kategorie gehören der Motorschutzschalter und das Überlastrelais (auch Motorschutzrelais), zur zweiten selbstrückstellende Bimetallschalter und Kaltleiter.
Die Auslösezeit des Überlastschutzes wird bestimmt von der Stromstärke bzw. Temperatur und der Einstellung des Auslösebereiches. Sie muss für alle eingestellten Stromwerte unterhalb der Gefährdungszeit der Motor-Isolation liegen. Daraus ergibt sich laut EN 60947 die Forderung, Maximalzeiten für die Überlast anzugeben. Um unnötige Auslösungen zu vermeiden, sind hier Grenzwerte für den Grenzstrom und den Motorstillstand festgelegt.
Thomas
33471
Forengründer
Re: Elektro Motor
Neuer Beitragvon Casi am Montag 28. Juli 2008, 10:19
Es würden ja schon alle möglichen Motorschutzarten dargestellt. Das einzige was mir noch zusätzlich einfällt, was aber sehr selten ist, ist eine Rutschkupplung. Wenn ein gewisses Drehmoment überschritten wird, "löst diese aus". Der Motor dreht dann in der Kupplung durch. Dieses Stellt sicher, dass ein festgelegtes Drehmoment an z.B. dem Getriebe nicht überschritten werden kann.
Casi
Casi
33490
Re: Elektro Motor
Neuer Beitragvon Meier2 am Montag 28. Juli 2008, 12:17
.... was aber den Nachteil enormer Wärmeentwicklung hat. Thermisch gesteuerte (Not-)Abschaltung einzubauen ist angeraten.
M2
Meier2
33495
Re: Elektro Motor
Neuer Beitragvon Fischi am Montag 28. Juli 2008, 18:40
Danke mal. Aber irgendwie selber bauen ist nicht drin.
Fischi
Re: Elektro Motor
Neuer Beitragvon BernhardS am Dienstag 29. Juli 2008, 07:25
Kommt drauf an. Leistung, Spannung usw.
Bei einem "richtigen Motor" rentiert sich das in keiner Weise, weder technisch noch finanziell.
Es wird der geringere Aufwand sein, z.B. ein gebrauchtes Teil aufzutreiben. In der Regel sind
die Schutzschalter auch in einem gewissen Bereich einstellbar.
Gibt es durchaus noch. Die neuzeitliche
Version arbeitet mit Magneträdern. Recht genau einstellbar, keine Alterung, problemlose
Rückkehr wenn die Überlast beseitigt ist, sichert sowohl: links/rechts als auch: Antrieb steht bei drehendem Motor/ Antrieb dreht bei stehendem Motor.
