Spannungsteilung von 48 auf 24 Volt
Neuer Beitragvon Highway11 am Samstag 16. August 2008, 08:55
Habe mir eine Frequenzgesteuerte Spannungsregelung für den Drahtvorschub meines Schutzgaschweissgerätes gebaut funktioniert auch einwandfrei. Nun zu dem Problem das Schweisgerät stellt nur eine Gleichspannung von 48V zu verfügung und die Steuerung kann nur mit max 30V betrieben werden wegen dem Festpannungsregler L 7812 in der Schaltung
kamm mir jemand sagen wie ich die 48 V auf 24 V teilen kann.
Dirk
Highway11
Re: Spannungsteilung von 48 auf 24 Volt
Neuer Beitragvon derguteweka am Samstag 16. August 2008, 09:25
Highway11 hat geschrieben:kamm mir jemand sagen wie ich die 48 V auf 24 V teilen kann.
Naja, mit einem Vorregler - z.b. einem LM317 (oder einen hochgelegten 78xx), der aus den 48V dann halt 24V oder weniger macht. Das Problem ist dann halt der Wirkungsgrad. Das ist eine 1a Heizung, aber eigenltlich keine richtige Stomversorgung. Dein 7812 und auch der LM317 werden wahrscheinlich recht heiss - wieviel Strom zieht denn deine Drahtvorschubspannungsregelung?
"Schoener" waere sicherlich ein eigener Trafo, der 12-15V~ hat und ueber einen Gleichrichter und Siebelko deinen 7812 speist.
33662
Neuer Beitragvon Highway11 am Samstag 16. August 2008, 09:32
Die Schaltung steuert einen Triac 126D an der dann den 48 VoltMotor regelt die eigenliche schaltung braucht nur ca 200mA der 7812 wir im betrieb an einer 24 V Spannungsquelle nicht heis
Highway11
Neuer Beitragvon derguteweka am Samstag 16. August 2008, 09:56
Highway11 hat geschrieben:Die Schaltung steuert einen Triac 126D an der dann den 48 VoltMotor regelt die eigenliche schaltung braucht nur ca 200mA der 7812 wir im betrieb an einer 24 V Spannungsquelle nicht heis
OK, der Vorregler wuerde dann nochmal die doppelte Leistung wie der 7812 verbraten.
Wenn die Stromaufnahme deiner Schaltung immer so um die 200mA ist und nicht stark schwankt, dann kannste auch einen Widerstand nehmen z.b. mit (48V-18V)/200mA=150Ohm und mindestens (48V-18V)*200mA=6W (also besser 10W). Zwischen Widerstand und 7812-Eingang noch einen Elko mit 100-1000uF, sonst koennte der 7812 das krumm nehmen.
33664
Neuer Beitragvon CPU am Samstag 16. August 2008, 21:05
Hallo Highway11
Ich würde einen DC/DC Wandler wie zum Beispiel diesen
http://at.farnell.com/1293591/elektrotechnik/product.us0?sku=murata-power-solutions-ndts4812c nehmen.
Der kann 48V auf 12V und du kanst den 7812 auch gleich weglassen.
Gruß CPU
CPU
33673
Postleitzahl: 4600
Neuer Beitragvon anders am Sonntag 17. August 2008, 10:37
Das wäre doch eine klassische Anwendung für einen npn-Längstransistor ausreichender Spannungsfestigkeit plus Zenerdiode.
@Highway11:
Du solltest einen Transistor, evtl einen Darlington, mit mindestens 90V Spannungsfestigkeit wählen und den Vorwiderstand so berechnen, dass bei maximaler Stromentnahme noch 15..20V am Transistor ankommen (Rv=28V/Imax).
Im Kurzschlussfall, falls der möglich ist, muss der Rv praktisch die gesamten 48V aufnehmen; dafür die Leistungsfähigkeit wählen (P=48*48/Rv).
Wenn man keinen Kurzschluss berücksichtigen muss, genügt es nach dem maximalen Lasstrom zu dimensionieren: P=I*I*Rv.
Den Widerstand Rz wählt man so, dass die Zenerdiode (400mW oder 1W Typ) nicht überlastet wird, also z.B. für ca. 10mA ( Rz=(48-24))V/0,01A=2400, nächster Normwert 2,2kOhm).
Belastbarkeit für Rz wie oben ( 48*48/2200= 1W).
Dann schaut man im Datenblatt des Transistors, ob dessen Stromverstärkung ausreicht, um mit den 10mA Steuerstrom den gewünschten Ausgangsstrom zu erzielen. Mit einem BD237 z.B. erreicht man so sicher 0,5A.
Code: Alles auswählen
+48V-----+-----Rv-------C     E------------> zum 7812
         |                 B
         +-------Rz--------+
                           K
                       Zenerdiode 18..27V
                           A
0V-------------------------+--------------->
