OPV-Schaltung: Rückkoppelfaktor bestimmen
Neuer Beitragvon fabu am Montag 18. August 2008, 12:46
Hallo allerseits,
ich habe bei der vorliegenden (Anhang) OPV-Schaltung das Problem, nicht auf die in der Musterlösung angegebene Lösung zu kommen, auch wenn ich berücksichtige, dass [formelzeichen]R_{2} >> R_{1}[/formelzeichen]. Die Lösung soll lauten:
k = [formelzeichen](\frac{u_{D}}{u_{A}})|_{u_{E}=0}[/formelzeichen] = - [formelzeichen]\frac{R1}{R1+ R2} * \frac{R1}{R1+ R2}[/formelzeichen]
Doch wie komme ich denn auf dieses Produkt?
Vielen Dank schonmal im Voraus!
Gruß,
fabu
fabu
Re: OPV-Schaltung: Rückkoppelfaktor bestimmen
Neuer Beitragvon Martin67 am Dienstag 26. August 2008, 18:54
versuch es doch mal mit dem Kreisstromverfahren, ich komme jedoch auf das Ergebnis:
[formelzeichen]k=\frac{R1^2}{R1^2+3\cdot R1\cdot R2+ R2^2}[/formelzeichen]
Martin67
33761
Neuer Beitragvon derguteweka am Donnerstag 28. August 2008, 17:05
Das sind ja 2 Spannungsteiler (jeweils aus einem R1 und einem R2 bestehend), die in Kette in den Rueckkopplungszweig des OpAmps geschaltet sind.
Wenn man jetzt die Belastung des 1. Spannungsteilers durch den 2. vernachlaessigt, dann kommt man auf die angegebene Formel.
33779
