LameN anschließen???
Neuer Beitragvon Ahasver am Donnerstag 20. März 2003, 16:55
Ich habe mit diesen hier besprochenen Dingen nicht viel zu tun und meine Erfahrungen halten sich in Grenzen. Daher wuerde ich mich freuen, wenn sich jemand findet, der mir antwortet und das verständlich macht fuer mich als Laien--- Danke! Ansonsten hoffe ich nicht allzu sehr mit einer einfachen Frage zu stoeren. :roll:
Ich moechte gerne zwei Lampen an meiner Zimmerdecke anbringen. Es gibt einen Doppelschalter und ich dachte, dass sei kein Thema. Allerdings habe ich jetzt erst einmal gesehen, dass folgende Kabel aus der Decke kommen:
2x gruen-gelb (erde, nicht wahr?)
1x blau
1x braun
1x schwarz
Blau und braun sind bereits mit einer Lampe verbunden. Wo schließe ich jetzt aber die andere an? Uebrig sind noch ein schwarzes und die gruen-gelben...
Kann es sein, dass sich die Lampen das blaue oder braune Kabel teilen? Mit dem schwarzen Kabel zusammen?
Verwirrt bin ich...
Vielen Dank fuer jede Antwort.
Daniel
Ahasver
Neuer Beitragvon U-Werner am Donnerstag 20. März 2003, 20:38
Hallo Daniel
Was Du da vor Dir hast , ist eine ganz normale Serien-Schaltung .
Also – Über je ein Wippe Deines Schalters sollte sich eine Leuchte schalten lassen !
Eine Wippe schaltet auf den schwarzen Draht den Strom .
Die zweite Wippe dann auf den braunen Draht .
Und Du hast auch Recht – Die Leuchten müssen sich einen Draht teilen ; den Blauen .
(über den Blauen fließt der der Strom zurück in das Netz)
Du schreibst : „ Verwirrt bin ich ...“
Verwirrt bin ICH wegen den zwei Gelb-Grünen Drähten , von denen Du schreibst !
Von Altbauten kennen ich das noch , das ein Erdungsdraht am Deckenhaken angeklemmt wurde. (aber der hatte dann eine andere Farbe).
Schau doch bitte noch mal ganz genau nach , wo der zweite Gelb-Grüne Draht herkommt !
Bei leichten – Leuchten , die das Zeichen „Schutzisoliert“ tragen ,(Ein Kl .Quadrat in einem etwas Größerem ) wird keine „Erde“ angeschlossen .
Wenn Deine Leuchten auch einen Gelb-Grünen Draht haben ,
oder an einem metallenem Bauteil eine separate Erdungsklemme besitzen ,
muss diese auch richtig angeschlossen werden !!!
Solltest Du nur den leisesten Zweifel haben , ob Du alles richtig machst ;
Wende Dich an den Elektriker Deines Vertrauens !!
( Bei Ärzten wirkt der Spruch doch auch immer :D )
Gruß Uwe
U-Werner
2692
