Windmesser mit Drall
Neuer Beitragvon Fischi am Freitag 12. September 2008, 19:43
Hab ne Frage, ob man im Folgenden Schaltplan einen Ausgang für ein Relais anbringen kann das bei einer eingestellten Windgeschindigkeit anzieht.
Fischi
Re: Windmesser mit Drall
Neuer Beitragvon anders am Samstag 13. September 2008, 00:16
Direkt steht wohl kein geeignetes Signal zur Verfügung.
Der richtige Weg wäre es das Programm des eingesetzten Micrcontrollers dementsprechend zu ergänzen und einen der bisher noch nicht benutzen Pins des PIC als Schwellwertausgang zu benutzen.
Eine ähnliche Möglichkeit wäre es den PIC eine analoge Ausgangsspannung herstellen zu lassen, an die man einen Komparator anschliesst.
Wenn beides nicht möglich ist, weil das Quellprogramm nicht zur Verfügung steht, könnte man mit einem anderen Prozessor die NMEA Daten auswerten die dieser Windmesser sendet.
Im äussersten Notfall könnte mit einigen Monoflops an Pin 11 und Pin7 von IC1 das überschreiten einer bestimmten Impulsfrequenz detektieren..
Das wird aber ziemlich ungenau, weil man so den vektoriellen Charakter der Messwerte kaum berücksichtigen kann.
Neuer Beitragvon Fischi am Samstag 13. September 2008, 08:35
Danke mal im voraus
Also hab ich das richtig verstanden. Es ist generell möglich.
Fischi
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 23 Gäste
