Problem mit Denon audio Verstärker
Neuer Beitragvon mr. löt am Montag 22. September 2008, 19:48
Hallo leutz
Ich habe letztens auf dem Dachboden einen Car audio Verstärker gefunden.
Produziert wurde er von Denon. Und die genaue bezeichnung ist: Denon DCA-3120.
So dann habe ich das Teil einfach mal angeschlossen unzwar so:
In die Beiden chinchbuchsen habe ich meinen mp3player angeschlossen.
Dann is da noch eine Lüsterklemme unzwar habe ich Plus an (Batt)
Minus an (Gnd)
und die die dritte (Remo) hab ich einfach auch an Plus gehängt.
Und dann halt noch ein Lautsprecher.
Dann habe ich 12V spannung raufgegeben es hat einmal kurz geknackt und als ich dann mein mp3Player an gemacht habe passierte nichts.
Als ich dann genauer hinhörte, hörte ich aus dem Lautsprecher ganz ganz leise die Musik. Aber das is ja eig. nich normal.
Dann habe ich noch zwei kleine Trimmer entdeckt als ich an einem gedreht habe hat es einmal laut geknackt und die musik wurde kurz laut. Verstummte aber dann allmählich wieder bis es wieder ganz leise ist.
Dann habe ich das Teil Aufgeschraubt und den Amplifier Ausgetauscht (Toshiba TA8210H) und den Endstufenkondensator (1000 uF 16V).
Aber das hat beides nichts gebracht.
Könntet ihr mir vielleicht weiterhelfen? Das würde mich wirklich freuen, den ich wollte den verstärker in unsern Zeltanhänger einbauen und wir wollten am Wochenende camping machen^^
Also vielen Dank schonma für eure Antworten.
Ich hab noch ein Bild Hochgeladen Vielleicht hilft euch das ja weiter
mr. löt
Re: Problem mit Denon audio Verstärker
Neuer Beitragvon ELW 2 am Dienstag 23. September 2008, 13:48
Zuschnell drauf los gebastelt, ne!?
Na, ja.
Schon mal drangedacht, dass die Lautsprecher auch einen Schuss ab bekommen haben können??
Hatte ich auch shcon mal. Lautstärkenregler dedreht und ein "knall" und dann waren die Spulen den denn Tieftönern durchgebrant. Mess doch einfach mal dei Lautsprecher durch mit einen Ohmmeter. Miss ohne evtl. Fequenzweiche, direkt und ohne kontankt am Lautsprecher mal. Mess und schau ob die Werte normal sind. iIregelfalle sind es so 4 bis 8 Ohm. Steht aber auch oft am Lautsprecher drauch.
33955
Neuer Beitragvon mr. löt am Dienstag 23. September 2008, 14:48
Hi
Ja ich habe mal nachgemessen und es sind 4,3 Ohm.
Was ich ja so komisch finde ist das die musik ganz leise ist und wenn ich ein bischen am poti drehe wird sie kurz laut wird dann aber langsahm leise.
In dem teil dind eig. nur Kondensatoren Transistoren und Widerstände.
Was könnte denn davon leicht kaputtgehen.
Eine Sicherung is drinne die war aber nicht durchgebrannt und eine Diode is auch als verpolungsschutz drinne.
mr. löt
Neuer Beitragvon ELW 2 am Mittwoch 24. September 2008, 14:28
Hi!
Wird der IC, denn warm??
Es gibt auch Typen die heißen gleich, haben aber noch einen Zusatzbuchstaben, und der kann acu mal schnell zu verhängniss werden.
Ein größeres Bild wäre nett.
ats meine E-Mail Adresse als PM.
33987
