Suche Schaltung für niedrige Spannungseingänge
Neuer Beitragvon Guenter am Dienstag 25. November 2008, 06:59
ich muß von 3 unterschiedlichen Bausteinen 3 Schaltausgänge (0-5 Volt ) weiterverarbeiten.
D.H im Schaltzustand stehen jeweils ca. 4,6-4,8 Volt an.
Ich sollte alle 3 Spannungen über eine Art ODER-Glied zusammenführen können und ein Relais ansteuern.
Dazu brauche ich eine Folgeschaltung.
Wenn ich nämlich z.B ein Reed-Relais auf einen der Ausgänge hänge, bricht verständlicherweise die Spannung zusammen, da dieser Ausgang zu wenig Strom liefert.
weiß jemand eine einfache Schaltung zum Selbstbau?
G.P
Guenter
Postleitzahl: 72393
Re: Suche Schaltung für niedrige Spannungseingänge
Neuer Beitragvon burny750 am Dienstag 25. November 2008, 07:58
na, so was ähnliches hatten wir grade schon.
Nimm einen FET der bei 3V durchsteuert (z.B. IRF7401) und hinter jedem Ausgang eine Diode (1N4148) zum Gate. Alle drei Kathoden zusammen ans Gate. Dazu am Gate dann noch einen 10k nach Masse. Source auf Masse und am Drain das Relais nach Plus. Freilaufdiode am Relais nicht vergessen.
Gruß Holger
burny750
34567
Postleitzahl: 21629
Neuer Beitragvon Guenter am Dienstag 25. November 2008, 10:20
und danke für die Antwort.
Nur mit der Diode am Ausgang meines bausteins scheint es nichts zu werden.
Wenn ich eine 1N4148 an den Ausgang hänge, wird diese geschaltete Spannung nicht weitergegeben.
Vermute, daß der Schaltungsausgang eher eine statische Spannung bringt.
>> Also: Am Schaltausgang vor der Diode, habe ich meine 4,8 Volt, nach der Diode liegt nichts mehr an :?:
Kannst Du Dir vorstellen, weshalb?
G.P
Guenter
Postleitzahl: 72393
Neuer Beitragvon anders am Dienstag 25. November 2008, 14:23
Klar doch, du hast burny759 missverstanden.
Was er beschrieb, war schon das komplette Dioden-NOR mit Leistungsausgang, Relais und Freilaufdiode. Da brauchst du nichts mehr hinzufügen.
So:
Code: Alles auswählen
A o------->|------+
B o------->|------+           |            |
                  |        D--+---Relais---+----o +Ub für Relais
C o------->|------+------G
                  |        S
                 10k       |
0V o--------------+--------+
P.S.:
Alternativ, falls dein Logikbautein aus der TTL-Serie stammt, könntest du anstelle des OR ein NOR verwenden und die Relaisspule zwischen +5V und den Ausgang schalten.
TTL-Bausteine können nämlich als Stromsenke viel mehr Strom aufnehmen als sie als Quelle liefern können. Für ein Reedrelais wird das i.A. ausreichend sein.
