HILFE: Transistor gesucht
Neuer Beitragvon Bastelfreak001 am Dienstag 25. November 2008, 12:11
Hi Leute, ich versucher gerade eine Schaltung auf zu bauen, habe allerdings kein großen Plan von Elektronik, halte mich mit mein Schulphysik so überwasser ;) was jetzt aber nicht mehr reicht bzw. ich einfach die entsprechen bauteile nicht finde...
ich möchte aus einem stromkreis wo eine bereitschaftsleute (200v) integriert ist, über einen transistor. o.ä. eine reihe leds(12v) ansteuern...
hat jemand ne bezeichnung von einem transistor der sowas unterstützt?
Bastelfreak001
Postleitzahl: 03
Re: HILFE: Transistor gesucht
Neuer Beitragvon Bernd am Dienstag 25. November 2008, 14:16
moin moin
willkommen im Forum
nimm doch einen LDR und schalte den in die Basis vom Transistor (bc107 oder ähnlich), 200V Leuchte an - Transistor schaltet durch - Led leuchtet
http://www.elektronik-kompendium.de
http://www.roboternetz.de/wissen/index.php/LDR
bernd
34574
Neuer Beitragvon burny750 am Dienstag 25. November 2008, 18:55
Du weißt aber schon, das 200V nicht mehr so bastelfreundlich und zudem lebensgefährlich sind oder?
Was sind das denn für 200V. Du hast da eine 200V-Batterie gezeichnet. Ist das richtig oder ist das Wechselspannung? Sind die 200V Potentialfrei oder geerdet? Und welche Leistungsaufnahme hat die Lampe.
Befindet sich die 200V-Lampe in einem Gerät, in das Du jetzt eine LED-Anzeige einbauen willst oder wofür ist die LED?
So wie Du das aufgemalt hast, wird das auf keinen Fall funktioniren, da der Lampenstromkreis unterbrochen ist.
Grundsätzlich geht das alles, mach aber erst mal die Fehlenden Angaben und beschreibe mal, worum es genau geht, davon hängen die Lösungsmöglichkeiten ab.
Gruß Holger
burny750
34584
Postleitzahl: 21629
