Infos für den Bau eines "Uhrenbewegers"
Neuer Beitragvon Daedalus am Freitag 26. Dezember 2008, 18:55
Hallo Leute,
ich möchte mir selbst einen "Uhrenbeweger" bauen.
Im Grunde soll durch eine langsame Bewegung (ca. 10-20 Drehungen in der Minute) die Automatikuhr in einer Schräge gedreht werden, so dass das Uhrwerk immer wieder aufgezogen wird. Das ganze soll nun noch "programmierbar" sein. So nach dem Motto "5 Minuten links rum, 5 Minuten rechts rum, 1 Stunde Pause, ..."
Im Grunde weiß ich wohl noch wie ich das ganze mit einer Relais-Schaltung hinbekommen könnte. Hab vor Ewigkeiten mal was über Elektrotechnik gelernt.
Die Frage für mich ist nun mit welchen Bauteilen ich etwas derartiges am besten realisieren kann. Die "Baugröße" der Elemente ist eher Sekundär, da alles eh in einer Art Koffer verschwinden soll.
Vielleicht irgendwelche Tips für sinnvolle Komponenten?
Da ich noch zig 12 V Netzteile habe würde ich das ganze wohl mit der Spannung betreiben.
Daedalus
Postleitzahl: 26954
Re: Infos für den Bau eines "Uhrenbewegers"
Neuer Beitragvon ELW 2 am Freitag 26. Dezember 2008, 19:13
Kleine Möglichkeit NE 555 ;)
Timer IC, oder ambesten µC, also Microcontoller (Atmel; Microchip)
34776
Neuer Beitragvon Daedalus am Freitag 26. Dezember 2008, 19:22
Mit Transistorschaltungen kenne ich mich aber leider so gar nicht aus. Allein schon bei der Frage wie ich bei einem solchen Teil die Zeitfunktionen steuere hört bei mir das Wissen auf ...
Daedalus
Postleitzahl: 26954
Neuer Beitragvon ELW 2 am Samstag 27. Dezember 2008, 09:51
OK, ja dann.
Was machst du denn von Beruf?
34782
Neuer Beitragvon Daedalus am Samstag 27. Dezember 2008, 10:06
Maschbauer ... da war mal irgendwann ein Semester E-Technik enthalten.
Ist es schwer sich in diese Microcontroller Geschichten einzuarbeiten? Und vor allem wie bekommt man die Dinger programmiert? Wenn ich mir dafür erst Tools für zig Euro kaufen muss, kann ich mir besser gleich was fertiges kaufen.
Daedalus
Postleitzahl: 26954
Neuer Beitragvon ELW 2 am Samstag 27. Dezember 2008, 19:14
OK, schlecht.
Naja, ich habs auch mal versucht, ich habs nicht so wirklich geschaft, schwierig, ja. wenn du C kannst, da ist es einfach, wenn nicht dann musst du eine neue Hochsprache lernen
34789
Neuer Beitragvon burny750 am Samstag 27. Dezember 2008, 22:43
wenn Du dich in µC einarbeiten willst, dann findest Du hier nen ganz guten Einstieg:
http://www.b-kainka.de/mikrocontroller.htm
Ob für Deine Sache allerdings zwingend ein µC erf. ist wäre noch mal zu überlegen.
Mit dem Timer NE555 kann man relativ leicht Kurzzeitschaltungen aufbauen.
So bis 5Min. sollte da drin sein. Genauigkeit ist zwar nicht so berauschend,
aber darauf kommt es bei dem Uhrenbeweger ja auch nicht drauf an oder?
NE555 Infos findest Du z.B. hier: http://www.themt.de/el-0230-time-49.html
5Min.-Zyklus kann man mit dem NE555 noch realisieren.
Mit der C-MOS-Variante (ICM755 etc.) gehen vermutlich auch 10Min.
Für die lange Pause von 1h muß dann allerdings noch ein Langzeitimer her.
Da wäre das einfachste, eine programmierbare Schaltuhr aus dem Baumarkt.
Die muß nur genügend programmierbare Schaltzyklen haben, wie Du sie brauchst.
Billige haben häufig nur täglich zwei oder vier.
Für den Eigenbau kannst Du dich aber auch hier z.B. umschauen.
http://www.atx-netzteil.de/kurz_u_langz ... s4536.html
Einfachste Variante die mir so einfällt, wäre ein NE555 als 5-Min.-Taktgeber (Multivibrator),
dann einen 10-Fach Zählerbaustein (z.B. CD4017) den als "Lauflicht" beschalten der im 5-Min-Takt
bis 10 hoch läuft. Also alle 5Min. einen Ausgang weiter schaltet. Mit einem Ausgang dann den Uhrenbeweger links rum ansteuern, mit einem zweiten anders herum und dann ist 8x5Min Pause bis es wieder von Vorne los geht.
Gruß Holger
burny750
34792
Postleitzahl: 21629
Neuer Beitragvon Daedalus am Sonntag 28. Dezember 2008, 11:18
Danke dir burny für den Ausführlichen Bericht. Werde mich da mal etwas einlesen und dann schauen was sich am besten realisieren lässt. Habe jetzt auch daran gedacht ggf. einfach so eine Zeitschaltuhr mit Mäuseklavier zu nehmen die ich für die großen Zyklen nehme. Und dann die von dir beschriebene Schaltung nur für die "Rechts-Links" Lauf geschichte.
Daedalus
Postleitzahl: 26954
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 51 Gäste
