Common-Emitter Schaltung
Neuer Beitragvon brasco am Samstag 31. Januar 2009, 18:48
Hallo Leute,
habe zwei kleine Verständnisfragen bezüglich des Eingangs- bzw Ausgangswiderstandes von Common-Emitterschaltungen:
Liege ich damit richtig, dass sich der EIngangswiderstand aus rBE||R1||R2 +(1+ß)*Re ergibt?!
oder ledigliech rBE + (1+ß)*Re?
Was wird bei der Berechnung des Ausgangswiderstandes Rl oder auch Rc "weggelassen"?
Bei mir würde sich dann folgendes ergeben:
Rout = rCE ( 1+ (ß*Re)/(Re + R1||R2||Rg))
Kommt das hin?
Die Rechnungen beziehen sich auf die Schaltung im Anhang.
Vielen Dank für eure Hilfe,
simon
brasco
Postleitzahl: 06
Re: Common-Emitter Schaltung
Neuer Beitragvon anders am Samstag 31. Januar 2009, 19:38
Ich möchte meinen, dass der Eingangswiderstand R1||R2||(rBE + (1+ß)*RE) beträgt.
Warum führst du überhaupt R1||R2 auf ? Ich sehe da nur einen einzigen Widerstand.
Neuer Beitragvon brasco am Samstag 31. Januar 2009, 19:53
R1||R2 sind im "normalen" Schaltbild für die Arbeitspunkteinstellung des transistors...
brasco
Postleitzahl: 06
Neuer Beitragvon Stromus am Samstag 7. Februar 2009, 11:47
ein Hinweis: rBE lässt sich in der Regel schwer ermitteln. Statt dessen (Beta * rE ) einsetzen, wobei rE = UT/IC
mit UT = Temperaturspannung (ca. 24...40mV) und IC = Kollektorstrom im eingestellten Arbeitspunkt
Dieser Widerstand ist in der Regel vernachlässigbar. Er beginnt interessant zu werden, wenn der Emitterwiderstand RE, oder ein Teil davon frequenzmässig überbrückt wird (Kondensator)
Der Ausgangswiderstand ist hier Rc || RLast
Die Begründung liegt in dem großen Innenwiderstand des Transistors im aktiven Bereich
Stromus
35123
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 35 Gäste
