Tonausfall beim TV
Tonausfall beim TV
Neuer Beitragvon sirayax am Montag 2. Februar 2009, 14:48
Bei meinem Panasonic hatte ich eine Zeit lang Tonausfälle.
Ich habe festgestellt, dass es sich um die Stromversorgung des Board für den Sound handelt.
Ich habe alles nachgelötet, dann lief das Gerät auch wieder, aber nur für ein paar Tage.
Kann es sein, dass einer der gekennzeichneten Kondensatoren defekt ist.
Oder kann es sein dass bei einem die Kapazität nicht mehr stimmt, und der Ton deshalb kommt und geht? Die 400V liegen auch an, wenn der Ton nicht da ist.
Habe leider keine Möglichkeit die Teile zu messen. Bevor ich sie austausche, wolltw ich wissen ob es überhaupt daran liegen kann.
Gruß sirayax
sirayax
Postleitzahl: 01309
Re: Tonausfall beim TV
Neuer Beitragvon ELW 2 am Montag 2. Februar 2009, 16:00
HI!
Also an den 400V wird es nicht liegen ;), denn die sind für die Röhere (wenn du hast), ich Tippe mal ehr auf eine Defkkte Endstufe oder den lautstärkenregler, evtl kann es auch (komm nicht drauf wie es heißt) das Modul für den Antennen eingang sein, a hier meine ich auch die Signale gespaten werden, nicht das da etwas defekt ist.
35097
Neuer Beitragvon sirayax am Montag 2. Februar 2009, 16:44
ich sehe grad,dass mein Sschaltbild nicht vollständig ist.
Es ist die Stromversorgung für das Audioboard.
Wenn Ton da ist liefert es Spannung, wenn der Ton weg ist keine.
Gruß sirayax
sirayax
Postleitzahl: 01309
