Problem mit Panelmeter
Neuer Beitragvon Zet0r am Dienstag 17. Februar 2009, 10:13
Also ich habe dieses Panelmeter:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=121541
Und den dazugehörigen Messbereichsadapter für 0-20V:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=121568
Versorgt wird das Ganze mit 12V.
In der Anleitung steht, dass falls es keine galv. Trennung zwischen Mess- und Versorgungsspannung man die Lötbrücke zwischen PIN 5 und 6 entfernen soll, was ich auch getan habe da dies der Fall ist.
Das Problem ist, dass das Panelmeter nur Mist anzeigt z.B. -7V obwohl gar keine Messspannung anliegt. Wenn man PIN 5 und 6 verbindet, werden wennigstens 0V angezeigt wenn keine Messspannung anlegt. Wenn man aber 12V als Messspannung anlegt werden nur 7V angezeigt. Woran könnte das liegen?
Edit: Wenn man PIN 5 und 6 verbunden hat und eine galv. getrennte Spannung anlegt wird der Wert korrekt angezeigt...
Zet0r
Postleitzahl: 02906
