Videosignal
Videosignal
Neuer Beitragvon eloman1 am Sonntag 29. März 2009, 09:36
hab da ein dringendes problem.
Habe auf einem Videosignal (Fbas) eine 6Mhz Störung.
Habe sie mit einem LC Glied beseitigt. LC Glied in den Videoausgang in Reihe.
Nun ist aber der Burst zu klein
Was kann ich machen??
Vielen Dank im Voraus
eloman1
Postleitzahl: 87600
Re: Videosignal
Neuer Beitragvon derguteweka am Sonntag 29. März 2009, 10:30
eloman1 hat geschrieben:Was kann ich machen??
LC-Glied anders dimensionieren oder fuer qualifiziertere Auskunft mehr Infos geben.
35565
Re: Videosignal
Neuer Beitragvon eloman1 am Sonntag 29. März 2009, 11:14
also,das lc Glied besteht aus 5,6uH und parallel dazu 120pF. Dieses Glied setze ich in den Videoausgang.
Die Störfrequenz ist auch weggefiltert,nur das Burstsignal ist um ca 60 Prozent kleiner.
Liegt wohl daran,das Burstsignal eben nicht getrennt verlaüft wie bei s-VHS.
Dort hab ich das Filter auch schon eingesetzt (in der Luminanz Leitung)
eloman1
Postleitzahl: 87600
Re: Videosignal
Neuer Beitragvon derguteweka am Sonntag 29. März 2009, 11:48
Naja, das kommt daher, weil so ein einzelner Schwingkreis nich so n pralles Filter ist und der Farbhilfstraeger frequenzmaessig nicht sooo weit weg ist von deiner 6MHz Stoerung.
Du kannst versuchen, deinen Sperrkreis selektiver zu machen, indem du die Spule kleiner waehlst und den Kondensator dafuer entsprechend groesser. Also z.b. mal 390pF/1.8µH Das wird aber nur klappen, wenn die Guete deiner Spulen das hergibt.
Prinzipiell ist es natuerlich besser, alle Hebel in Bewegung zu setzen, dass die Stoerung das Videosignal nicht erreicht - was nicht drinnen ist, muss man auch nicht rausfiltern :)
35567
