max232
max232
Neuer Beitragvon b.tsaparidis am Mittwoch 1. April 2009, 16:17
ich habe ein kleines Problem mit meiner Schaltung.
Ich bekomme keine Verbindung über mein COM Anschluß.
Gibt es eine einfache Möglichkeit meinen COM Anschluß zu testen?
Ich benutzte ein USB to Seriel Kabel mit entsprechender Software. Da ich keine Serielle Schnittstelle am Loptop habe. Im Gerätemanager taucht meine COM Schnittstelle auch auf.
Oder ist der MAX232 falsch beschaltet? Siehe Anhang!
Kurz zu meiner Schaltung: Möchte mit meinem PC Kontakt zu einem Xbee Modul aufnehmen.
Xbee hat an Pin 2 UART / Data out und an Pin 3 UART / Data in.
PC hat 9-poligen SUB-Anschluß.
Bin für jede Hilfe dankbar!
MfG
b.tsaparidis
Postleitzahl: 27753
Re: max232
Neuer Beitragvon anders am Mittwoch 1. April 2009, 21:46
Am besten prüfst du mit einem Voltmeter mal nach, an welchen Pins die Sendedaten tatsächlich anstehen.
Diesbezüglich gab es bei der RS-232 Schnittstelle immer schon einige Konfusion. Möglicherweise "gedrehte" Kabel tun ein übriges (zwischen Anfang und Ende werden Pin2 mit Pin3 sowie weitere getauscht).
Wenn die Daten dann offensichtlich ihren richtigen Weg gehen, kann es noch sein, dass die Handshakeleitungen des UART bedient werden müssen.
Prinzipiell ist das nicht nötig, aber es ist softwaremäßig konfigurierbar, und mancher Programmschreiber weiss über derlei Feinheiten nicht Bescheid und verwendet einfach irgendwelche Default-Einstellungen.
Wenn die Daten ankommen, aber verstümmelt sind, dann ist es wahrscheinlich, dass entweder Sender und Empfänger mit unterschiedlicher Baudrate arbeiten oder/und die programmierte Zeichenlänge, 7 oder 8 Bit, nicht übereinstimmt.
Wenn die Zeichen lesbar sind, aber haufenweise Fehlermeeldungen erscheinen, stimmt wahrscheinlich die Parity Einstellung (am gebräuchlichsten: odd, even oder none) nicht.
Re: max232
Neuer Beitragvon ELW 2 am Donnerstag 2. April 2009, 16:08
Hey!
Ja, das kann sein, da es es Probleme mit diesen Converten gibt, muss ich auch ab und zu auf der Arbeit feststellen. Wenn ich kann ein Laptop it COm Port nehme klapt es. Irgendie wie haben die teile manchmal probleme mit dem Timings.
35605
