Spannungsverstärkung mit Transistor
Neuer Beitragvon Zet0r am Montag 6. April 2009, 14:39
Also ich soll folgendes realisieren: Ich habe eine Transistorschaltung (am besten Bipolar, keine OPVs) und der soll damit eine Eingangsspannung um einen bestimmten Faktor x verstärken. Die Ausgangsspannung fällt über einen sehr kleinen Widerstand ab, was zu einem hohen Strom führt.
Welche Schaltung ist geeignet? Wie berechnet sie sich?
Zet0r
Postleitzahl: 02906
Re: Spannungsverstärkung mit Transistor
Neuer Beitragvon anders am Montag 6. April 2009, 15:21
Wie lautet dein Vorschlag und die Begründung dafür zur Lösung dieser Aufgabe ?
Neuer Beitragvon Zet0r am Montag 6. April 2009, 15:35
Hmm...also im Moment bin ich etwas ratlos wie ich das realisieren soll. Mit OPVs währe das kein Problem, da gäbe es die Nichtinvertierende Schaltung. Ich habe aber bisher keine gleichwertige Schaltung mit Transistoren gefunden. Das was ich suche ist ja eine spannungsgesteuerte Spannungsquelle, aber alle Schaltungen mit Transistoren, die ich bisher gefunden habe sind entweder Spannungsgesteuerte oder stromgesteuerte Stromquellen.
Zet0r
Postleitzahl: 02906
Neuer Beitragvon anders am Montag 6. April 2009, 15:44
Vielleicht musst du mehr als nur einen Transistor nehmen. :roll:
Neuer Beitragvon Zet0r am Dienstag 7. April 2009, 12:16
Das ist mir soweit schon klar...ich habe gehofft, dass es für dieses Problem eine fertige Lösung gibt, die hier vielleicht jemand kennt.
Zet0r
Postleitzahl: 02906
Neuer Beitragvon anders am Dienstag 7. April 2009, 15:09
Bestimmt sogar.
Aber du musst nicht glauben, dass wir deine Hausaufgaben lösen, so dass du sie nur noch abzuschreiben brauchst.
Neuer Beitragvon Zet0r am Dienstag 21. April 2009, 11:45
So ich habe eine Schaltung gefunden die genau, das erfüllen sollte, was ich oben beschrieben habe.
Und zwar Schaltung 4 auf dieser Seite:
http://www.atx-netzteil.de/pwm_mit_tl494.htm
Funktioniert zwar mit PWM statt linear, aber egal.
In der Beschreibung steht, das P1 und P2 auf die Taktlänge wirken...damit meint der Ersteller doch sicher die Pulsbreite oder? Seht ihr irgendwelche Gründe, die gegen die Verwendung dieser Schaltung, für die o.g. Aufgabe, sprechen?
Zet0r
Postleitzahl: 02906
Neuer Beitragvon derguteweka am Dienstag 21. April 2009, 15:37
Zet0r hat geschrieben:So ich habe eine Schaltung gefunden die genau, das erfüllen sollte, was ich oben beschrieben habe.
:shock: :shock: :shock: Aha.
Zet0r hat geschrieben:Seht ihr irgendwelche Gründe, die gegen die Verwendung dieser Schaltung, für die o.g. Aufgabe, sprechen?
Das ist so ein bisschen wie, wenn dich einer fortschickt, um eine Leiter zu holen und du kommst mit 3 Kisten Bier zurueck - naja ok, kann man ja auch draufsteigen....
Deine "Aufgabe" kennt ja keiner hier tatsaechlich, also was z.b. "sehr hoher Strom" in Ampere bedeutet oder "sehr kleiner Widerstand" in Ohm - und bei welchen Frequenzen und Verstaerkungsfaktorgroessenordnungen sich das alles abspielen soll.
Aber nachdem du ja erst keine Operationsverstaerker, sondern Bipolartransistoren verwenden solltest/wolltest, find' ich den Schwenk zum PWM-IC jetzt doch recht sportlich :)
35745
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 46 Gäste
