Schaltnetzteil bauen
Neuer Beitragvon mr. t am Dienstag 28. April 2009, 18:09
Hi Leute,
beim Googeln bin ich zufällig auf dieses Forum gestossen, und ich habe den Eindruck dass hier paar kompetente Leute unterwegs sind.
Weil ich mich gerne bisschen mit anderen Elektronikinteressierten austausche, hab ich mich auch kurzerhand registriert ;-)
soviel also hierzu.
Nun zu meiner eigentlichen Frage, derentwegen ich auch auf das Forum gestossen bin:
Ich baue so hobbymässig Schaltnetzteile. Bis jetzt waren das meist Sperrwandler oder einfache Aufwärts-/Abwärtswandler, aber jetzt brauche ich etwas mehr Leistung, deshalb dache ich da an einen Eintakt-Flusswandler.
Die Frage, welche ich mir nun stelle, ist die:
Wie soll ich das Dimensionieren?
Klar kenne ich http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps/smps.html. Dort wird aber behauptet, dass der Eintakt-Flusswandler nur eine Ausgangsspannung habe.
Was ich mich jetzt frage: stimmt das?
Müsste es nicht auch möglich sein, zwei, drei oder noch mehr Ausgangswicklungen zu machen?
Ich bräuchte 5 voneinander galvanisch getrennte Spannungen:
3.3V, 3 A, 5 V 3 A, +/- 15V je 2 A und 24 V 3 A. Als Eingangsspannung steht 100 VDC zur Verfügung.
Wie könnte man das realisieren?
Übrigens habe ich auch das Buch "Schaltnetzteile und ihre Peripherie" von Ulrich Schlienz hier, das nützt aber wenig, weil da beim Flusswandler auch nur eine Ausgangsspannung angenommen wird.
Ich hoffe ihr könnt mir einen Tipp geben!
Viele Grüsse
mr. t
Postleitzahl: 4800
Land: Swiss / Schweiz
Re: Schaltnetzteil bauen
Neuer Beitragvon SAD am Dienstag 28. April 2009, 22:32
Vlt findest Du hier,was Du suchst.
http://www.math.tu-berlin.de/~dan/elekt ... ronik.html
Neuer Beitragvon mr. t am Donnerstag 30. April 2009, 11:09
nee da bin ich leider auch nicht wirklich fündig geworden.
Weiss sonst niemand bescheid über Schaltnetzteile?
mr. t
Postleitzahl: 4800
Neuer Beitragvon SAD am Donnerstag 30. April 2009, 21:08
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Donnerstag 30. April 2009, 22:56
Hallo mr t.,
wir haben hier einen Spezialisten und das wäre der Moderator "Stromus" Nur ist dieser durch berufliche Tätigkeit und Umzug fast nie im Forum. Vielleicht probierst du mal ihn über PN zu erreichen. Mit etwas Glück hat er eine mailbenachrichtigung drauf und meldet sich.
Viel Glück
Neuer Beitragvon mr. t am Sonntag 3. Mai 2009, 14:04
Hi Leute,
so ich war unterwegs deshalb melde ich mich erst nach so langer Zeit wieder hier.
Das Thema Schaltnetzteile scheint ja wirklich für viele ein Buch mit 7 Siegeln zu sein; im Netz findet sich interessanterweise recht wenig über das Thema - oder ich hab einfach mit den falschen Begriffen gegoogelt ;-)
@Erfinderlein
vielen Dank, ich werd Stromus mal versuchen zu erreichen. Wär schon toll wenn ich das NT zum laufen kriegen würde ;-)
Falls mir sonst einer weiterhelfen könnte, hier mal ein paar weitere Infos.
Und zwar hab ich dieses Wochenende mal einen "Eintakt-Durchflusswandler" testweise aufgebaut; Takt war 100 kHz. Der Trafo war ein ETD49.
Nun, was mir aber nicht ganz klar ist: Wie muss ich die Primärwicklung vom Trafo dimensionieren? Schmidt-Walter kann da ne konkrete Windungszahl angeben, aber ich weiss nicht woher er die hat. Auch mein Buch hier schweigt sich über die Trafo-Dimensionierung aus. Ist die Wicklung vom Trafo dann egal, und es muss nur as Übersetzungsverhältnis stimmen? Oder wie?
Wie das bei einem Sperrwandler geht, ist klar, aber ein Sperrwandler kommt hier nicht infrage. Mittlerweile finde ich Sperrwandler einen ziemlichen murks, da hat man viele Probleme, die ich mit dem Durchflusswandler zu umgehen hoffe ;-)
Viele Grüsse
mr. t
Postleitzahl: 4800
Neuer Beitragvon Walter am Sonntag 3. Mai 2009, 18:08
Guten Abend,
wenn es erlaubt ist, hier einmal nachsehen und erfragen http://forum.iwenzo.de/
Grüße
Walter
Walter
35852
Postleitzahl: 90765
Neuer Beitragvon mr. t am Sonntag 3. Mai 2009, 18:36
Hi Walter,
danke für den Link, aber soweit ich das da sehen kann, geht es da eher um die Reparatur von Geräten?
Aber ich will ja gar nix reparieren, sondern neu bauen ;-)
Aber ich werd da mal reinschauen. Danke jedenfalls für den Link.
mr. t
Postleitzahl: 4800
Neuer Beitragvon SAD am Montag 4. Mai 2009, 00:07
Vlt hilft Dir das hier
Neuer Beitragvon mr. t am Mittwoch 6. Mai 2009, 14:49
Hi SAD,
das ist genau aus dem Buch das ich beschrieben habe :-) Die Seite kenne ich also!
Danke trotzdem.
mr. t
Postleitzahl: 4800
Neuer Beitragvon anders am Mittwoch 6. Mai 2009, 19:04
Mir fällt leider auch kein Grund ein, weshalb ein Flusswandler grundsätzlich nicht in der Lage sein soll mehrere Ausgangsspannungen zu liefern.
Vielleicht schreibst du mal den Urheber dieser Aussage an und verrätst uns dann freundlicherweise auch dessen Antwort.
Neuer Beitragvon mr. t am Samstag 9. Mai 2009, 21:33
Hi Leute,
also wenns jemanden interessiert:
Ich hab mal einen kleinen Testaufbau gemacht.
Der Flusswandler selber war ziemlicher Schrott, den hab ich recht schnell wieder verworfen.
Stattdessen habe ich einen sogenannten "Push-Pull"-Wandler gebaut - aka Gegentaktwandler.
Der Trafo hat bei der Primärwicklung eine Anzapfung in der Mitte. Die legt man fest auf Plus, und mit zwei MOSFET werden die anderen beiden Wicklungsanschlüsse wechselweise auf Masse gezogen.
An jeder Ausgangswicklung kommt dann eine mit dem Übersetzungsverhältnis skalierte Rechteckspannung raus, die man mit einem Brückengleichrichter gleichrichtet und mit nem LC-Glied glättet. Auch mehrere Ausgangsspannungen sind kein Problem.
Da mein Aufbau jetzt noch ziemlich schrecklich ist (mit langen Laborkabeln verdrahtet, gewisse Teile auf einem Steckbrett....) kann ich noch nicht so richtig Leistung beziehen, aber ich hab jetzt mal zwei Ausgangsspannungen - 1 x 5 V 500mA sowie 24 V 1A. Die Transistoren werden bisschen warm, weil unterdimensioniert, ich muss dann da gelegentlich noch bessere besorgen ;-)
Bei interesse verrate ich gerne näheres zur Schaltung (Regelung, Schema usw.).
Viele Grüsse
mr. t
Postleitzahl: 4800
Neuer Beitragvon anders am Sonntag 10. Mai 2009, 01:20
Vermutlich regelst du, indem du die Pause zwischen den Ansteuerimpulsen der beiden Transistoren variierst.
Von dem Gegentaktwandler gibt es aber noch eine Variante, bei der die zur Regelung erforderliche Drossel nicht sekundärseitig angebracht ist, sondern in der Mittelanzapfung der Primärseite sitzt und bei der die beiden Transistoren überlappend angesteuert werden.
Nur leider beantwortet das nicht die Frage, weshalb der Flusswandler angeblich nicht zur Erzeugung mehrerer Spannungen taugt.
Dass dein Exemplar raucht, ist kein Kriterium sondern wahrscheinlich das Resultat falscher Dimensionierung.
Neuer Beitragvon mr. t am Sonntag 10. Mai 2009, 06:59
Hi anders,
Nööö ich regle mit einem richtigen PWM-Regler. Wenn die Spannung grösser wird, dann wird der Tastgrad der PWM kleiner, wird die Spannung kleiner dann wird der Tastgrad grösser.
Das Mit der Mittenanzapfung kannte ich, war aber auch nicht so der bringer. Ausserdem braucht man da dann den doppelten Platz für die Windungen; bei dem dicken Draht, den ich verwende, wird das schwierig (muss ja viel Strom aushalten),.
Dass mein erster Flusswandler sicher nicht optimal dimensioniert war, bezweifle ich nicht. :-)
Ich bin einfach genau nach dem Buch, das ich habe, vorgegangen - das sollte passen, dachte ich.
Naja, beim Gegentaktwandler hats ja jetzt auch funktioniert.
mr. t
Postleitzahl: 4800
