ZN428 Vergleichstyp
ZN428 Vergleichstyp
Neuer Beitragvon ELW 2 am Freitag 15. Mai 2009, 20:25
Ich suchen eine Ersatz-Typen für den ziehmlich alten ZN428.(Es ist ein 8Bit-A/D-Wandler)
Hatte da einen gefunden, weiß aber nicht ob der 100% Kompatible ist.
AD558
Evtl. kennt ja einer noch einen anderen.
Re: ZN428 Vergleichstyp
Neuer Beitragvon BernhardS am Samstag 16. Mai 2009, 17:10
naja, 100% sind das nicht. Schon deshalb nicht, weil die Pin-Belegung anders ist. Als Ersatz auf einer alten Platine geht er nicht.
Für eine neue Platine kann man den schon an Stelle des ZN428 nehmen. Was ich auf die Schnelle an Unterschied gesehen habe, gibt er die Spannung bezogen auf einen Referenzeingang aus und nicht auf die Versorgungsspannung. Diesen Pin muss man halt auf 5V legen.
Neuer Beitragvon SAD am Samstag 16. Mai 2009, 17:13
Neuer Beitragvon anders am Samstag 16. Mai 2009, 17:14
Das ist es eben nicht, sondern umgekehrt ein DAC.
Die beiden Typen sind nicht ohne weiteres kompatibel, weil der AD558 über einen gepufferten Spannungsausgang verfügt, während bei dem Ferranti-Chip das R-2R Netzwerk herausgeführt ist.
Neuer Beitragvon ELW 2 am Samstag 16. Mai 2009, 19:03
OK, dann anders rum D/A Wandler.
Evtl. hilft das ja noch weiter;
Er soll in einem Selbstbau Funktionsgenerator Eingebaut werden, anstelle eines Widerstandsnetzwerkes, da der IC bessere "Funktionen" besonders auf den Bezug Sägezahn liefert.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Digitaler_Funktionsgenerator
Ich nehem den Schaltplan von bwieck.
http://www.mikrocontroller.net/topic/79214#670244
Oder ist ein Widerstandsnetzwerk doch ausreichend??
Neuer Beitragvon anders am Samstag 16. Mai 2009, 21:04
Auch. Der Klassiker ist der DAC08.
Dein Vorhaben möchte ich aber etwa so kommentieren: "Warum sollte man mit dem Fahrrad zur Schule/Arbeit fahren, wenn man doch auch eine Schubkarre nehmen kann?"
Es gibt sehr bezahlbare DDS-Chips mit erheblich höherem Nutzen z.B. von Analog Devices.
Für deine Zwecke wäre vielleicht der AD9833 das richtige Teil.
Dort gibt es auch viele Hinweise über die korrekte Verwendung und die Nebeneffekte.
http://www.analog.com/en/rfif-component ... index.html
Neuer Beitragvon ELW 2 am Sonntag 17. Mai 2009, 12:49
Vor ab den Text habe ich mit schon durchgelesen und ich weiß, dass das kein "high-end" Projekt ist, aber für mein Vorhaben reicht er aus und man kommt mit 25kHz eigendlich auch aus.
Also: Warum Schubkarre und nicht Fahrrad??
1. Ganz einfach, ich habe mit dem Teil nicht also viel vor, eigendlich nur zum Testen von NF-Verstärkern, damit ich nen Signal zum Hören, anpassen (VU-Meter) und zum Messen (Oszi) habe.
2. Und weil ich die Idee gut finde des mit einem µC zu Realisieren und ich habe bessere anpassungsmöglichkeiten durch das Display.
Also könnte ich den DAC08 auch verwenden oder bitet der ein schlechterse bild bzw. kann ich den ohne weites gegen den den ZN428 austauchen; klar PIN-Belegung anpassen.
Hier hätte ich noch was gefunden:
http://forum.electronicwerkstatt.de/php ... 0_bs0.html
ODER; wäre noch besser:
Hat einer noch 2 Stück rumfliegne, die er nicht mehr benötigt??
Neuer Beitragvon anders am Sonntag 17. Mai 2009, 13:31
Dazu brauchst du Sinus, aber kein Dreieck und kein Rechteck.
Besonders für Klirrfaktor- und IM-Messungen wäre ein 8-Bit-DAC im Generator kaum zu gebrauchen.
Eigentlich brauchst du überhaupt nichts zu basteln, wenn du die Soundkarte des PC verwendest.
Da ist ein sehr viel besser Stereo-Codec eingebaut, und du kannst die Soundkarte nicht nur als Generator sondern auch als Analysator verwenden.
Passende Software gibts im Internet.
Neuer Beitragvon ELW 2 am Sonntag 17. Mai 2009, 20:36
Dummer Frage, das Teil hat Sinus, oder kann ich nett lesen? :shock:
Was interessiert mich der Klirrfaktor und eine IM-Messung??; wenn ich das mal machen sollte, kann ich auf einen "richtigen" bei und auf der Arbeit zurückgreifen, der kann was mit ich meine 20MHz und 2. Isnd das richtige Profi Geräte mit PC-Port.
Ich brauche das Teil ja also nur mal ab und zu und um evtl mal ein Signal für ne Schaltung zu haben z.B. Lauflichtschaltung mit den CD4017; also als NE555 ersatz.
2. Mit der PC Software ist zwar ganz toll, aber:
1. Brauche ich dafür einen alten PC, sonst wirts teuer im schlimmsten Falle
2. Habe ich da nicht meine Hobby; die Elektrotechnik!!!
Neuer Beitragvon anders am Sonntag 17. Mai 2009, 21:24
Ob du lesen kannst oder nicht, weiss ich nicht, aber offenbar hast du schon eine eigenen Worte vergessen:
Funktionsgeneratoren liefern nun mal nicht nur Sinus, sondern i.d.R. mindestens noch Rechteck und Dreieck.
Ich versuch dir ja nur zu erklären, dass imho der Aufwand für eine DDS-Quelle nicht gerechtfertigt ist, wenn dabei nur sehr mäßige Leistungen zu erwarten sind.
Dass da auch noch einer der immer schon relativ seltenen Ferranti- (später Zarlink oder GEC) Chips drin steckt, macht die Sache nicht besser.
Der Autor hatte den wohl gerade zur Hand, aber es ist unsinnig sklavisch daran festzuhalten. Wenn du, wie dort gezeigt, mit dem µC ansteuerst, brauchst du z.B. das Datenregister überhaupt nicht, das sowohl der AD559 wie auch der ZN428 besitzen, und die enthaltene Referenzspannungsquelle braucht in der Praxis auch niemand.
Für einen einfachen Sinusgenerator würde ich eine rein analoge Lösung mit dem ICL8038 oder XR2206 bevorzugen.
Diese Chips werden zwar auch nicht mehr hergestellt, sind aber noch ganz gut zu bekommen. Vielleicht läuft dir ja alternativ auch noch ein MAX038 über den Weg.
Wenn du es unbedingt willst, kannst du da ja noch einen Frequenzzähler dranbasteln.
Die genannten Chips wurden viele Jahre auch in kommerziellen Produkten eingesetzt.
Vorteilhafterweise ist das Ausgangssignal dabei nicht mit Resten der Taktfrequenz verunreinigt, man braucht kein Antialiasingfilter und sie liefern ein paar Volt Ausgangsspannung auch ohne die Klimmzüge mit einem Rudel TL072.
Wenn du mehr Dampf brauchst, dann bau halt solch einen Chip mit einem Audio-Endstufen IC zusammen.
Neuer Beitragvon ELW 2 am Montag 18. Mai 2009, 17:35
Nö, eigendlich nett, weil es bezieht sich auf den IC; Er, also der IC (ZN428 Ersatztyp bzw. gleichwertiger ausreichender!!! IC) soll in die Schaltung mit dem µC eingebaut werden. Und eigendlich ist es ein "selbstbau Funktionsgenerator, oder evtl. triffts ja besser so: Er soll in einen Funktionsgenerator eingebaut werden, der von einem anderen Entweickelt wurde.
Aber zu Thema zurück:
Die von dir Genaten ICs sind auch scon ca. "Tausen Jahre" alt, ich habe noch Shcaltpläne von meinen Vater aus dem Jahre 1980!!. (bezieht sich auf den XR2206).
Hatte ich mir auch schon überlegt, aber der AUfwand lohnt nicht, zumal ich das Teil, wie erwähnt; selten nutzt un dich einen hochwertigen, wenn ich ihn brauche, mir von der Arbeit ausleihen kann.
Hallte ich ja nicht, nur es sagt mir ja keine eine Vernümpfige alternative zu dem ZN428, oder reicht auch das Widerstandsnetzwerk aus???
Oder so was besser, aber mir fehlt da leider Rechteck; Sägezahn und Dreieck :(
http://www.malo-web.de/index.shtml?dds_mega8
Oder so was, aber davon wirst dua auch nett viel ahlen nehme ich mal an:
http://www.scienceprog.com/avr-dds-sign ... rator-v20/
Oder wollen wir es mal so richtig krachen lassen???:
http://www.dg4rbf.de/
(syn500; 500/2; 1800)
Neuer Beitragvon derguteweka am Montag 18. Mai 2009, 18:43
ELW 2 hat geschrieben:Hallte ich ja nicht, nur es sagt mir ja keine eine Vernümpfige alternative zu dem ZN428, oder reicht auch das Widerstandsnetzwerk aus???
Ob ein R2R Netzwerk ausreichend ist, musst du selbst entscheiden. Du kannst da halt keine Wunder erwarten, was Linearitaet und Signal/Stoerabstand angeht. Um mal eine Hausnummer in den Raum zu schmeissen: Mehr als 40dB werdens wohl nicht werden.
Meiner Erfahrung nach reichen uebrigens auch 5%ige Widerstaende aus (sprich: Es wird mit 1% nicht messbar besser). Guenstig ist es, wenn du nur Widerstaende mit einem Wert verbaust, d.h. fuer die 2 verschiedenen benoetigten R-Werte dann jeweils 2 Widerstaende parallel bzw. in Reihe schalten.
36026
Neuer Beitragvon BernhardS am Montag 18. Mai 2009, 19:09
Die von dir Genaten ICs sind auch scon ca. "Tausen Jahre" alt, ich habe noch Schaltpläne von meinen Vater aus dem Jahre 1980!!. (bezieht sich auf den XR2206).
Das Alter alleine sagt nichts aus, der NE555 ist noch älter; Hammer und Axt sind extrem alt, werden auch noch verwendet.
Das Datenblatt vom XR2206 ist abschreckend, zugegeben. Das ist aber fast schon der einzige Fehler. Ansonsten braucht das IC nur einige wenige Teile als Beschaltung und liefert einen astreinen Sinus, auf Wunsch Dreieck mit einstellbarer Symetrie und Rechteck sowieso.
Ich hab da schonmal was geschrieben:
http://www.transistornet.de/viewtopic.php?t=4410&highlight=xr2206
Neuer Beitragvon anders am Dienstag 19. Mai 2009, 11:55
Hab ich doch gesagt: DAC08
Der ist von den verschiedensten Herstellern in grosser Menge unters Volk gestreut worden und sollte noch ganz gut erhältlich sein.
Wenn du mir per pm deine Adresse schickst, kann ich dir notfalls auch ein oder zwei DAC0807 schenken.
Im Datenblatt steht alles wissenswertes über die erforderliche Beschaltung.
Der ZN428 enthält, genau wie der DAC08, im Kern doch auch nichts anderes als ein R-2R-Netzwerk.
Vom Selbstbau eines R-2R Wandlers rate ich allerdings ab. Wenn man dabei nicht grösste Sorgfalt im Layout walten lässt, wird man die Daten des ICs nicht erreichen, weil kapazitive Kopplungen alles verderben.
