Schalter entprellproblematik
Neuer Beitragvon Lukasleon am Montag 6. Juli 2009, 15:58
Hallo ich möchte einen Schalter / Taster entprellen und habe folgendes Problem:
Betreibe ich den TASTER ohne das andere Bausteine am Stromkreis angeschlossen sind funktioniert er richtig sauber d.h. 0,00V wenn nicht gedrückt und 9,3V wenn gedrückt.(Ausgangssignal)
Jetzt brauche ich das Ausgangssignal aber einmal nigiert > nehme es also ab und führe auf einen IC (MIT NAND GATTERN). Schon geht es nicht mehr so sauber. 1,2V und 9,36V.
Ich brauch das Ausgangssignal nocheinmal und führe es auf einen weiteren IC (RS FLIP FLOP). Er wechselt zwischen 3V und 9,3V
WORAN LIEGT DAS? - ICH KRIEGE GAR KEINE RICHTIGEN HIGH UND LOW PEGEL MEHR HIN??
Das ist mein Taster:
http://www.tycoelectronics.com/catalog/ ... -1437565-0
Für eure Hilfe vielen Dank im Voraus
Lukasleon
Postleitzahl: 32049
Re: Schalter entprellproblematik
Neuer Beitragvon hubert.g am Montag 6. Juli 2009, 19:29
Wird wohl mit der Beschaltung der IC zusammenhängen. Wie wäre es mit der Schaltung, dann kann man etwas dazu sagen.
Mit Entprellen hat das nichts zu tun.
Grüsse Hubert
hubert.g
36291
Neuer Beitragvon anders am Dienstag 7. Juli 2009, 07:41
Vermutlich hast du den Widerstand vergessen, der den IC-Eingang auf ein definiertes Potential legt, wenn der Schalter geöffnet ist.
Wenn du CMOS-ICs verwendest (4000er Serie),. dann empfehlen sich dafür 10k..50kOhm.
Bei den bipolaren TTL-ICs (74er-Serie, ausser solchen mit C im Namen) kommt stets ein Strom aus aus dem Eingang heraus. Da empfiehlt es sich den Schalter gegen GND zu legen; man kann dann auf den Widerstand verzichten.
Natürlich muss die nachfolgende Logik berücksichtigen, ob am Eingang bei gedrücktem Taster eine 0 oder eine 1 anliegt.
Neuer Beitragvon Lukasleon am Mittwoch 8. Juli 2009, 09:06
Habe jetzt gehört meinen Taster zu entprellen ginge nur mit einem RC Glied da ich keinen Umschalt Taster hätte und das Signal nicht einfach zusätzlich invertieren könnte. Stimmt das?
Lukasleon
Postleitzahl: 32049
Neuer Beitragvon hubert.g am Mittwoch 8. Juli 2009, 09:19
Dein beschriebenes Problem hängt sicher nicht mit dem Tasterprellen zusammen, das ist ein anderes Problem.
Wenn du deine Schaltung posten würdest, könnte man gezielter helfen.
Grüsse Hubert
hubert.g
36301
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 29 Gäste
