Endstufe zu leistungsschwach
Neuer Beitragvon mr. löt am Dienstag 14. Juli 2009, 15:27
Hi leute
ich hab mir eine Audio Endstufe gabaut.
Sie funktioniert soweit ganz gut nur das Problem ist, dass wenn ich voll aufdrehe die Musik zu stottern beginnt.
Sind die Kondensatoren evtl. zu klein?
Wenn ja wie groß müssen sie sein.
Also das was aus der box kam war keinesfalls 50W auch wenn ich voll aufdrehe.
Könnt ihr mir evtl. weiterhelfen wie man ein bischen mehr rausholen kann?
danke im vorraus
http://home.berg.net/opering/projekte/30/index.htm
mr. löt
Re: Endstufe zu leistungsschwach
Neuer Beitragvon anders am Dienstag 14. Juli 2009, 15:42
Vermutlich ist das Netzteil zu schwach.
Kannst ja mal mit einen Voltmeter (ein Zeigerinstument wäre hier vorteilhaft) kontrollieren, ob in den Lautstärkespitzen die Versorgungsspannung zusammenbricht.
Neuer Beitragvon ELW 2 am Dienstag 14. Juli 2009, 17:02
und mess auch mal denn Strom. Das passt nähmlich dazu, das das NT zu klein ist, wie viel ampere kann es den Liefern??
36355
Neuer Beitragvon mr. löt am Dienstag 14. Juli 2009, 17:27
Hi
Also ich glaube am Netzteil wird es wohl weniger liegen, da es max. 15A liefern kann.
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=510094
Die Stromanzeige bleibt auch ziemlich konstant bei etwa 1,5A und der Zeiger schlägt wenn ich volle Lautstärke habe minimal aus. auf 2A ungefähr.
Wenn die Musik stottert leuchten auch die beiden Kontroll Leds auf.
Is vielleicht mit dem TDA was nicht in ordnung.
Ich habe beim ersten Versuch keine Masseverbindung am pin 17 gehabt, aber das kann ihn doch nicht zerstören oder?
mr. löt
Neuer Beitragvon derguteweka am Donnerstag 16. Juli 2009, 19:56
mr. löt hat geschrieben:Die Stromanzeige bleibt auch ziemlich konstant bei etwa 1,5A und der Zeiger schlägt wenn ich volle Lautstärke habe minimal aus. auf 2A ungefähr.
Also 1.5A Stromaufnahme auch ohne Aussteuerung? Das ist wohl schon viel zu hoch.
mr. löt hat geschrieben:Wenn die Musik stottert leuchten auch die beiden Kontroll Leds auf.
Kann sein, aber irgendwie tippe ich da grad eher drauf, dass der wie wild schwingt, irgendwo oberhalb des Hoerbereichs. Wie sieht denn dein Aufbau aus, haste mal Photos?
mr. löt hat geschrieben:Ich habe beim ersten Versuch keine Masseverbindung am pin 17 gehabt, aber das kann ihn doch nicht zerstören oder?
Ausgeschlossen waers ja nicht, aber auch nicht sehr wahrscheinlich...
36359
Neuer Beitragvon ELW 2 am Donnerstag 16. Juli 2009, 20:41
Kann nur zustimmen 1,5A im Leerlauf viel zu hoch und hast du auch 100nF Kondensatoren eingebaut??
Und wie mein Vorredner meinte ein paar Fotos wären echt hilfreich.
36360
Neuer Beitragvon Master-Jimmy am Freitag 17. Juli 2009, 18:59
derguteweka hat geschrieben:
Das wird es sein.
Im Schema wäre der 100nF-Kondensator zwar eingeplant (oben rechts). Jedoch ist nicht wirklich ersichtlich, dass dieser Kondensator unbedingt so direkt als möglich an die Speisungspins des TDA1562 gelötet werden muss.
Master-Jimmy
36364
Land: not selected
Neuer Beitragvon mr. löt am Donnerstag 13. August 2009, 14:09
Sorry ,dass ich lang nich zurückgeschrieben habe.
Ich habe als test 22.000uF Elko´s eingebaut und damit hat es einigermaßen geklappt. Man konnte die Musik bis zum Maximum Aufdrehen ohne das es stottert. Das Amperemeter schlägt max. auf 2,5A aus.
Hier sind Bilder:
http://www.5load.de/img_59004_qhb.gif
http://www.5load.de/img_59005_erj.gif
http://www.5load.de/img_59006_czg.gif
http://www.5load.de/img_59007_wwn.gif
http://www.5load.de/img_59008_gik.gif
mr. löt
Neuer Beitragvon Master-Jimmy am Donnerstag 13. August 2009, 15:49
mr. löt hat geschrieben:Ich habe als test 22.000uF Elko´s eingebaut ...
Die 22uF helfen deiner Schaltung so gut wie überhaupt nichts. Du musst etwas Kleines nehmen, wie eben 100nF beispielsweise.
Master-Jimmy
36604
Land: not selected
Neuer Beitragvon anders am Donnerstag 13. August 2009, 17:33
@Master-Jimmy:
Der Unterschied zwischen 22mF und 22µF ist dir aber schon bewusst?
Neuer Beitragvon ELW 2 am Donnerstag 13. August 2009, 17:36
Also ich habe bei mir "nur" 2200µF eingebaut bei 12V und 2A und ich habe keine Prbleme mit meinem mini Verstärker (TDA 2008; etwas sehr alt aber ich find die teile ich gut vom Sound).
Deswegen macht das für meich keinen sin mit den 22.000µF Elko, viele haste den eingebaut von den "Bomben"??.
Aber das kann nicht die lösung sien, wonach hast du das den aufgebaut??
@ Master-Jimmy
Du meintest wohl 22.000µF oder??
36607
Neuer Beitragvon ELW 2 am Donnerstag 13. August 2009, 17:38
@ anders
Oh; doppel Post.
36608
Neuer Beitragvon Master-Jimmy am Donnerstag 13. August 2009, 17:42
anders hat geschrieben:@Master-Jimmy:
Entschuldigung, ich habe 22.000 als 22,000 statt 20'000 interpretiert. 22mF sind aber noch sinnloser als 22uF... 100nF gehören dort hin! (Das ist im Übrigen bei jedem und jeglichem IC immer so und nicht nur bei einem Verstärker.)
Master-Jimmy
36609
Land: not selected
Neuer Beitragvon ELW 2 am Donnerstag 13. August 2009, 18:20
Bau erstmal nah an die ICs einen 100nF Kondensator uns schmeis die 22mF Teile raus und schau ma wies dann aus sieht und bericht noch mal.
36612
Neuer Beitragvon mr. löt am Samstag 29. August 2009, 15:27
Nach diesem Schaltplan habe ich die Endstufe nachgebaut:
wo genau muss ich den die 100nF reinbauen?
Parallel zu den 4700uF, die bei mir 22000uF sind?
mr. löt
