Digital Panelmeter mit ICL7107
Neuer Beitragvon bm am Dienstag 4. August 2009, 13:49
ich habe mir ein digital Panelmeter besorgt, wo ein ICL7107 Chip drauf ist.
Es kann aber nur max. 20Volt anzeigen, dann ist Schluss.
Laut Datenblatt des Chips ist die max. Eingangsspannung 200mV, stimmt das?
Wie schaffe ich es das es 30 Volt anzeigen kann?
Dazu müsste man den Spannungsteiler verändern, so das bei 30 Volt, 30mV anliegen, oder?
Ich bin gerade dabei einen Schaltplan zu zeichnen, werde den wenn er fertig ist hochladen.
gruß bm
EDIT:
hat sich erledigt,
ein Plan von dem Ding zu erstellen ist ja fast unmöglich.
schade...
bm
Postleitzahl: 21720
Re: Digital Panelmeter mit ICL7107
Neuer Beitragvon anders am Dienstag 4. August 2009, 15:46
Nein.
Das ist zwar die gebräuchlichste Einstellung, aber wenn du das Datenblatt gelesen hättest, wüsstest du dass auch 2V möglich sind.
Für 30V allerdings brauchst du einen Spannungsteiler, sodass du einen 200V-Bereich erhältst, von dem du dann nur 15% ausnutzt, weil die maximale Anzeige 1999 ist.
Es gibt aber andere 3-3/4 stellige Chips, die bis 3999 Digits anzeigen können.
Neuer Beitragvon anders am Dienstag 4. August 2009, 18:12
Ist auch nicht nötig.
Die Panelmeter mit diesem Chip, die ich bisher gesehen habe, waren allesamt sehr nah an den Schaltungen des Datenblatts und der Applikationsschriften vom ursprünglichen Hersteller Intersil.
Später haben andere Hersteller das i.W. nur abgeschrieben.
Die billigen Digitalmultimeter basieren übrigens meist auch auf diesem Chip.
Neuer Beitragvon bm am Donnerstag 6. August 2009, 12:05
Im Datenblatt haben die aber immer nur 3 Anzeigen..(oder ahbe ich mich schon wider verguckt?)
Mein Panelmeter hatt 4.
Heißt das man kan nes von 20 auf 30 Volt umbauen?
Edit:
Ich hab im Blatt eines anderen Herstellers geguckt, in dem von Intersil werden 4 anzeigen angesteuert!
bm
Postleitzahl: 21720
Neuer Beitragvon anders am Donnerstag 6. August 2009, 13:39
Ja, du brauchst dazu nur zwei Widerstände, am besten 1%-ige Metallfilmwiderstände.
Wenn du das DVM im 200mV-Bereich belässt, benötigst du für den Spannungsteiler zwei Widerstände im Verhältnis von (idealerweise) 999 zu 1.
Beispielsweise von Reichelt MPR1,00M und MPR1,00K.
Anschliessend kontrollierst du die Anzeige noch mit einem guten Digitalvoltmeter und justierst die den Trimmer für die Referenzspannung ggfs. ein wenig.
Am besten geht das mit einer Messspanung von etwas weniger als 20V, weil dann das DMM im 20V Bereich arbeiten kann und genauer anzeigt.
Du wirst das Modul aber weiterhin aus einer 9V-Batterie versorgen müssen, denn es ist mit einigen Schwierigkeiten verbunden, wenn die Versorgung mit der Messspannung verbunden ist.
Deshalb ist es praktisch kaum möglich, dass der ICL7107 seine eigene Versorgung misst.
Neuer Beitragvon bm am Donnerstag 6. August 2009, 20:14
Okay, des werde ich wohl hinbekommen, diese Widerstände müsste ich sogar noch haben.
Kannst Du mir noch verraten wo ich diese Widerstände einsetzen muss?
Steht das im Datenblatt?
anders hat geschrieben:Du wirst das Modul aber weiterhin aus einer 9V-Batterie versorgen müssen, denn es ist mit einigen Schwierigkeiten verbunden, wenn die Versorgung mit der Messspannung verbunden ist.
Das tut es sowieso nicht, ich habe da einen kleinen Trafo mit Gleichrichter und Spannungsregler, völlig Galvanisch getrennt von der zu messenden Spannung.
bm
Postleitzahl: 21720
Neuer Beitragvon anders am Freitag 7. August 2009, 00:30
Kein Problem.
Du schaltest sie hintereinander und legst an die Enden dieser Kette die zu messende Spannung an.
Der kleinere der beiden Widerstände wird ausserdem mit den Eingängen des DVM verbunden.
Neuer Beitragvon bm am Freitag 7. August 2009, 17:59
Also mit Pin 30 und 31?
Da das Panelmeter ja bereits für 20 Volt fertig aufgebaut is, muss ich den alten Spannungsteiler entfernen oder?
bm
Postleitzahl: 21720
Neuer Beitragvon anders am Freitag 7. August 2009, 18:44
Davon hast du bisher nichts geschrieben.
Unter diesen Umständen böte es sich natürlich an, den alten Spannungsteiler zu modifizieren.
Welche Werte sind denn da verbaut?
Neuer Beitragvon bm am Freitag 7. August 2009, 18:48
Doch hab ich!
bm hat geschrieben:Es kann aber nur max. 20Volt anzeigen, dann ist Schluss.
anders hat geschrieben:Unter diesen Umständen böte es sich natürlich an, den alten Spannungsteiler zu modifizieren.
Gerade das weiß ich ja nicht, weil ich nich ma weiß wo dieser Spannungsteiler überhaupt is!
bm
Postleitzahl: 21720
Neuer Beitragvon ELW 2 am Freitag 7. August 2009, 19:11
Wie wärs den mit einem einfachen Mittel, damit wir schauen können; nähmlich FOTOS!! :top:
Andras
36516
Neuer Beitragvon anders am Freitag 7. August 2009, 19:58
Manchmal gibt es sogar Gebrauchsanleitungen, in denen sich alles Wissenswerte findet.
Neuer Beitragvon ELW 2 am Samstag 8. August 2009, 16:23
@anders
Auch eine gute Wahl!
36521
Neuer Beitragvon bm am Sonntag 9. August 2009, 18:13
Ja die Anleitung ist so eine Sache, da steht nur wie man das Ding anschließt.
Hier die Bilder:
bm
Postleitzahl: 21720
Neuer Beitragvon ELW 2 am Montag 10. August 2009, 14:28
Wofür können wohl die DIP-Schalter gut sein??
36549
