Fragen zum IGBT: Breakdown Voltage
Neuer Beitragvon thomasschoenau am Freitag 7. August 2009, 14:24
Hallo, ich habe folgendes Problem:
Ich möchte eine große Spule (L=100 mH) durch die viel Strom fließt (z.B. 50 A) möglichst schnell ausschalten. Dazu muß ich aufgrund des Induktivitätsgesetzes eine möglichst hohe Spannung über einem Bauteil abfallen lassen --> also ein Bauteil, welches zwischen nieder- und hochohmig umschalten kann und dabei einige kV und Ampere aushält. Am besten wäre es, wenn es ähnlich einer Z-Diode einen stromunabhängigen Spannungsabfall hätte (nur eben einige Kilovolt!).
Evt. kommt dafür ein IGBT in Frage.
Dazu möchte ich wissen, was genau die "Breakdown Voltage" ist. So wie ich das verstehe, ist das die maximale Spannung zwischen Drain und Source, bei welcher der IGBT geschlossen bleibt.
Doch was passiert, wenn diese Spannung überschritten wird? Öffnet sich der IGBT und wird niederohmig? Geht er kaputt? Geht er von allein wieder zu, wenn die Spannung unter die Breakdown Voltage abfällt?
Wie ist das mit der Polarität? Ist die Breakdown Voltage für beide Spannungsrichtungen gleich?
Kennt jemand Alternativen zu IGBTs?
Vielen Dank!
thomasschoenau
Re: Fragen zum IGBT: Breakdown Voltage
Neuer Beitragvon anders am Freitag 7. August 2009, 18:40
Also 125J.
Wenn das häufig geschieht, wird es sinnvoll sein diese Energie nicht einfach zu verheizen, sondern ins Netzteil zurückzuspeisen.
