welcher Transistor für PWM mit 15A bei 12V
Neuer Beitragvon segelbaer am Freitag 4. September 2009, 12:09
als Newbie brauche ich die Hilfe von Profis. Ich möchte eine PWM-Steuerung für 2 E-Motoren (12V) mit einem TL494 bauen. Die Schaltung für den TL494 aus dem Daten & Applicationsblatt verstehe ich soweit. Ich brauche noch einen Transistor um die 15A für die Motoren zu steuern.
Kann ich einen Transistor für beide Motoren nehmen?
Welcher Transsistor eignet sich? NPN oder MOSFET?
Welche Diode kann ich als Vernichter der Induktivspannung nehmen? Benötige ich noch weitere Bauteile zum Schutz des Transistors?
Gibt es Schalpläne für eine eine 12V PWM Motorsteureung?
Vielen Dank im Voraus
Der Segelbaer
segelbaer
Postleitzahl: 42929
Re: welcher Transistor für PWM mit 15A bei 12V
Neuer Beitragvon anders am Freitag 4. September 2009, 12:59
Bei so niedrigen Spannungen an besten MOSFETs nehmen.
Es wird kein Fehler sein, wenn die für 60 oder mehr Ampere spezifiziert sind. Je geringer der Rds_on, umso geringer sind die Verluste am Fet und umso weniger erwärmt er sich.
Es gibt da Vielzahl entsprechender preiswerter Typen für Spannungen um 25..30V.
Geh nicht zu hoch mit der Schaltfrequenz, sonst brauchst du zuviel Steuerstrom für den FET und ausserdem steigen die Wirbelstromverluste im Motor. Wenige kHz dürften richtig sein.
Falls er Motor dann zu laut pfeift, muss man eine Glättungsdrossel verwenden, um die Stromwelligkeit am Motor zu reduzieren.
Als Diode nimmst du eine stromstarke Schottky-Diode. Ausser sie zu kaufen findet man solche zum Nulltarif auf der Sekundärseite von alten PC-Netzteilen.
Die Induktionsspannung wird damit aber nicht "vernichtet", sondern die in der Induktivität gespeicherte Energie wir in die Stromquelle zurückgespeist. Der Anfangsstrom ist dabei genau so hoch wie der zuletzt fliessende Laststrom!
Deshalb muss es einen Pfad mit geringer Induktivität für diesen Rückstrom geben. Am besten verwendet man einen Low-ESR-Elko direkt am Leistungsschalter.
Der Innenwiderstand des Akkus wäre an sich ausreichend niedrig, aber die langen Leitungen dorthin sind i.d.R nicht akzeptabel. Das Problem ist dabei ist, dass bei schechter Leitungsführung trotz der Diode hohe Spannungsspitzen am Transistor auftreten können. Deshalb den Elko mit Köpfchen direkt am Schalter platzieren. Überleg dir welchen Weg der Rückstrom nimmt! Diese Leitungen müssen kurz und dick sein.
Es ist sehr ratsam sich die Strom und Spannungskurven am Transistor mit einem Oszilloskop anzusehen und ggfs. die Schaltung zu korrigieren, bevor es raucht!
Neuer Beitragvon Menson am Freitag 11. September 2009, 16:14
IRF1104, IRL3502 oder wenn weniger Platz zur Verfügung steht sind IRF1405 bzw. IRL2505 empfehlenswert.
Hier die Eckdaten:
IRF1104, n-ch, 40V, 100A, 170W, RDS(On):0,009ohm, TO220
IRL3502, n-ch, 20V, 110A, RDS(On):0,007ohm, TO220
IRF1405, n-ch, 55V, 131A, 200W, RDS(On):0,0053ohm, TO262
IRL2505, n-ch, 55V, 104A, RDS(On):0,008ohm, TO262
Quelle: ECD5
lg von Menson
Menson
36768
Neuer Beitragvon burny750 am Sonntag 13. September 2009, 14:07
gut und günstig ist der IRF1404S, der geht bis auf 4mOhm runter und im D2-Pack kann mehr Verlustleistung abgeben werden als mit der TO-Bauform.
Den nehm ich zumindest öfters für Leistungsanwendungen.
Ist für 1,40€ bei Reichelt zu haben.
Die Freilaufdiode ist übrigens bei vielen MOSFETS gleich mit integriert.
Wie sieht denn eigentlich deine Treiberstufe aus?
Um z.B. den1404 auf 4mOhm durch zu steuern brauchst Du Impulse mit etwa 10V.
Es gibt aber auch Typen die mit deutlich weniger auskommen.
Gruß Holger
burny750
36773
Postleitzahl: 21629
