Simmulation von Relaisschaltungen in Echtzeit (Linux)
Neuer Beitragvon Thomas am Freitag 9. April 2010, 09:03
KRelais ist ein Programm zur Simulation von Relais-Schaltungen.
Auf der Zeichenfläche sind 10 x 7 Knoten (incl. positives und Massepotential) vorhanden. Die passiven Bauelemente können in Zeile 1 bis 5 platziert werden. In Zeile 6 können nur aktive Bauteile plaziert werden, wie Relais und Lampen. Die Bauteile werden mit dem Menüpunkt Bauteile ausgewählt und durch mit Anklicken zwischen 2 Knoten mit der linken Maustaste installiert. Die Bauteile können durch Verbindungen horizontal und vertikal verbunden werden.
Relais werden nach ihrer Lage automatisch nummiert (z.B. K53). SE- und SI-Relais wird eine Verzögerungszeit zugeordnet (in 100 ms Einheiten).Taster und Schalter sind passive Bauelemente, die Relais und Lampen schalten können. Sie können mit einem Relais verbunden werden, indem man die Nummer des Relais Z.B. K53 eingibt. Bauteile werden mit der rechten Maustaste gelöscht. Die Simulation wird mit dem Menü Simulation gestartet und gestoppt. Schalter und Taster können während der Simulation mit der linken Maustaste geschaltet werden.
Achtung: Linux-Programm!
Thomas
Forengründer
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 48 Gäste
