Verzögerung.
Verzögerung.
Neuer Beitragvon Fischi am Freitag 4. Juni 2010, 12:04
ich benötige eine ganz einfache Schaltung für 12v
Ich habe einen Taster der 2 Relais schalten soll aber eins davon ca. eine halbe sek. später oder so, am besten wäre des wenn diese Zeit einstellbar wäre. Die SChaltung sollte so einfach und günstig wie möglich sein.
Danke für eure Ideen im Voraus.
Gruß Fischi
Fischi
Re: Verzögerung.
Neuer Beitragvon ELW 2 am Freitag 4. Juni 2010, 15:00
Wie wäre es hiermit, der Klassische NE555 gut und günstig :)
http://www.atx-netzteil.de/relais_ein_a ... rungen.htm
Die Bräuchtest die Einschaltverzögerung, die 2. Schaltung
38542
Re: Verzögerung.
Neuer Beitragvon Fischi am Samstag 5. Juni 2010, 15:40
Danke das ist schon mal gut aber fast zu aufwendig für den Zweck. Der Taster steuert einmal einen 12V Motor der eine Zahnradpumpe antreibt, und verzögert ein Magnetventil. Im Normalfall würde die Pumpe ständig laufen aber da das einen Heckkraftheber gibt der nachträglich (an einen Rasentraktor) angebaut wird, wäre das eine enorme und Beslastung für Generator und Batterie, da die Pumpe über 200Bar Öldruck liefert. Das einfachste wäre es Pumpe und Ventil gleichzeitg anzusteuern, aber dann würde der Kraftheber absacken bis die Pumpe den Druck aufgebaut hat.
Im Auto gibt es doch die Taster für die Fensterheber, wenn man eine Stufe zieht /drückt läuft der Motor bis man loslässt und wenn man die 2. Stufe nimmt läuft der Motor bis in den Endabschalter.
Wisst ihr wo man so einen Wipptaster herbekommt.
Ich würde das erstmal mit dem Taster probieren wenn das nicht funktioniert dann mit der Schaltung.
Gruß Fischiy
Fischi
Re: Verzögerung.
Neuer Beitragvon BernhardS am Samstag 5. Juni 2010, 16:52
wenn es nicht unbedingt ein Wippschalter sein muss:
Einen ganz altmodischen Lichtschalter fürs Auto, 1. Stufe Standlicht, 2. Stufe Standlicht+Abblendlicht
Gibt es z.B. beim großen C... Bestellnummer 701177 - 62
Wippschalter mit der Beschaltung habe ich schon mal beim Polllin gesehen, momentan anscheinen leider nicht.
Vielleicht woanders. Einfach mal "Aus Ein Ein" als Suchbegriff verwenden.
Re: Verzögerung.
Neuer Beitragvon ELW 2 am Samstag 5. Juni 2010, 17:16
Stimmt, auch eine gut Idee, bin ich noch gar nicht drauf gekommen; die manuelle Einschaltverzögerung :)
38553
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 48 Gäste
