Grundig-Fernseher: Waagerechte Streifen bei ARD, ZDF, WDR
Neuer Beitragvon Sunflower_111 am Dienstag 2. November 2010, 19:56
ich hoffe auf Ihre Hilfe.
Seid einigen Tagen hat mein Fernseher waagerechte Streifen in folgenden Programmen: ARD, ZDF, WDR, BR etc.
Ich habe einen Grundig Color TV ST 55-908 Dolby und einen ASTRO Satelliten Receiver ASR 110.
Woran könnte das liegen?
Vielen Dank im voraus
Sunflower_111
Sunflower_111
Postleitzahl: 51067
Re: Grundig-Fernseher: Waagerechte Streifen bei ARD, ZDF, WD
Neuer Beitragvon Jornbyte am Dienstag 2. November 2010, 20:36
Sind es viele Streifen, leicht geneigt im regelmässigem Abstand?
Jornbyte
Jornbyte
40481
Postleitzahl: 09337
Neuer Beitragvon Sunflower_111 am Mittwoch 3. November 2010, 04:58
Es sind schwarz-weiße breite (meistens 2-3) Streifen..
Sunflower_111
Postleitzahl: 51067
Neuer Beitragvon anders am Mittwoch 3. November 2010, 15:38
Vermutlich hast du es mit einem externen Störer, wie Mikrowellenherd, WLAN-Router, Handy oder Schnurlos-Telefon zu tun. Es gibt da einige Möglichkeiten.
Vorzugsweise strahlen diese Störer in das Verbindungskabel zwischen Sat-Schüssel und Receiver ein, aber auch andere Wege kommen in Frage.
Zuerst solltest du deshalb mal prüfen, ob nicht du selbst in letzter Zeit ein Gerät in Betrieb genommnen hast, das diese Störungen verursacht.
Neuer Beitragvon Mr.Ed am Mittwoch 3. November 2010, 17:15
Wenn die Wiedergabe von anderen Quellen (Video, DVD o.ä.) OK ist, dürfte das eher ein Fehler des Receivers sein. Der Fernseher dient lediglich als Monitor, das Signal liefert der Receiver.
Das ist ein relativ alter Analogreceiver, aufgrund der kommenden Abschaltung der Analogsignale würde ich da eh mal über eine Modernisierung nachdenken.
Mögliche Ursachen gibt es mehrere, defekte Siebelkos, schwingende Spannungsregler.
Ein Foto vom Fehlerbild könnte helfen.
-=MR.ED=-
Mr.Ed
40494
Postleitzahl: 45657
Neuer Beitragvon Sunflower_111 am Donnerstag 4. November 2010, 09:04
Ich habe seid ca. 4 Monaten einen WLAN-Router angeschlossen. Dieser steht aber ca. 2 Meter vom Receiver entfernt. Die Störungen habe ich aber erst seid ca. 1 1/2 Wochen.
Heute abend werde ich mal versuchen die Fehler im Bild zu fotografieren und hier hochzuladen.
Sunflower_111
Postleitzahl: 51067
Neuer Beitragvon BernhardS am Donnerstag 4. November 2010, 17:59
was ich nicht ganz verstanden habe:
Du hast einige Fernsehsender aufgezählt. Ist die Störung nur in diesen Kanälen oder in allen?
Neuer Beitragvon Sunflower_111 am Donnerstag 4. November 2010, 18:09
Nein, ich habe auf RTL, SAT 1, PRO 7, SWR und 3SAT ein ganz normales Bild.
Anbei mal ein Foto
Sunflower_111
Postleitzahl: 51067
Neuer Beitragvon derguteweka am Donnerstag 4. November 2010, 18:23
Sieht mir von den Kanaelen her so aus, als ob nur horizontale Transponder den Fehler zeigen, vertikale sind OK. Das und das Fehlerbild laesst mich ganz stark auf einen Elko im Netzteil tippen. Und zwar der Elko, der die LNB-Spannung siebt. Der hat nicht mehr ausreichend Kapazitaet, um auch in den Nulldurchgaengen der Eingangswechselspannung die Spannung nach dem Gleichrichter ausreichend hoch zu halten, um den LNB auf horizontalen Empfang einzustellen (18V).
40518
Neuer Beitragvon Sunflower_111 am Donnerstag 4. November 2010, 19:33
Was heißt das jetzt genau für mich??
Sunflower_111
Postleitzahl: 51067
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Donnerstag 4. November 2010, 19:40
Was heisst das ?
Mal einen anderen Receiver anschliessen oder das Netzteil des momentanen checken und gegebenenfalls reparieren lassen.
Schöne messerscharfe Diagnose von "der gute weka" :sm12: gefällt mir !
Gruß Lothar
Neuer Beitragvon derguteweka am Donnerstag 4. November 2010, 21:00
Erfinderlein hat geschrieben:Schöne messerscharfe Diagnose von "der gute weka" :sm12: gefällt mir !
Dange dange, Elkos (hauptsaechlich im Netzteil, da werden sie durch den knapp dimensionierten Trafo auch schoen beheizt) sind bei analogen SAT-Receivern ja fast das einzige, was tatsaechlich mal kaputt geht...
Sunflower_111 hat geschrieben:Was heißt das jetzt genau für mich??
Naja, du wolltest doch im ersten Post wissen, an was das liegen koennte. Daraufhin sag' ich dir, woran's liegen koennte - was das jetzt _genau_ fuer dich heisst, kann ich dir nicht sagen.
Nur mal so ins Blaue reinraten: Du selbst wirst dir wohl schwer tun, den Elko selbst zu finden und zu wechseln, scheint mir.
Das von jemandem machen zu lassen, der sich mit sowas auskennt, wird wohl mehr kosten, als ein neuer SAT-Receiver, wobei's glaubich mittlerweile fast unmoeglich geworden ist, noch einen neuen analogen SAT-Receiver irgendwo kaufen zu koennen - aber die digitalen gibts ja auch schon fuer wenig EUR.
Obwohl ich persoenlich ja schon viel lieber noch analog guck' - da kann man wenigstens zappen, was das Zeug haelt :D
40525
Neuer Beitragvon Sunflower_111 am Freitag 5. November 2010, 12:01
Ich habe gerade unseren Receiver aus dem EG an meinen Fernseher angeschlossen.. und siehe da, alle Programme einwandfrei...
Bitte gebt mir einen Tipp, wo ich im Receiver nachschauen kann (mal sehen, ob ich das hinbekomme) oder wo ich notfalls noch einen Analog Receiver günstig kaufen kann.
Lieben DANK
Sunflower_111
Postleitzahl: 51067
Neuer Beitragvon derguteweka am Freitag 5. November 2010, 12:19
Sunflower_111 hat geschrieben:Bitte gebt mir einen Tipp, wo ich im Receiver nachschauen kann (mal sehen, ob ich das hinbekomme) oder wo ich notfalls noch einen Analog Receiver günstig kaufen kann.
Nimm deinen defekten Receiver, zieh alle Stecker aus ihm raus, zieh' das Netzkabel aus der Steckdose, schraub' ihn auf, mach' n moeglichst gut aufgeloestes Photo von dem ganzen Elend innendrinnen und stells hier rein.
40537
Neuer Beitragvon Sunflower_111 am Freitag 5. November 2010, 14:38
Ich hoffe, dass man auf dem Bild alles gut erkennen kann
Sunflower_111
Postleitzahl: 51067
