multisim
multisim
Neuer Beitragvon boy00 am Montag 20. Dezember 2010, 22:07
ich bin verzweifelt
ich möchte mit multisim einen dimmer mit diac und triac bauen was nicht geht
kann mir bitte einen die ewb datei hochladen
weiters bräuchte ich so einen dimmer mit 28vac eingang
und 10-24vac ausgang mit ca 3a
für meinen lötkolben
besten dank an euch
boy00
Postleitzahl: 8000
Re: multisim
Neuer Beitragvon Jornbyte am Montag 20. Dezember 2010, 22:24
willst den bis Weihnacht haben?
Jornbyte
Jornbyte
41143
Postleitzahl: 09337
Re: multisim
Neuer Beitragvon anders am Montag 20. Dezember 2010, 23:09
Bestimmt nicht.
3a heißt doch drei Jahre.
Re: multisim
Neuer Beitragvon boy00 am Dienstag 21. Dezember 2010, 14:26
anders hat geschrieben:
Bestimmt nicht.
scherzkeks
boy00
Postleitzahl: 8000
Re: multisim
Neuer Beitragvon BernhardS am Dienstag 21. Dezember 2010, 20:04
Á propos Scherzkeks,
ein DIAC hat eine Arbeitsspannung von irgendwas über 30 Volt. Du kannst damit keinen Dimmer für eine Eingangsspannung von 28V bauen.
Von der üblichen Dimmerschaltung solltest Du Dich komplett lösen. Für diese Anwendung käme ein Nulldurchgangsdetektor und eine davon ausgelöste Zeitverzögerung die dann den TRIAC schaltet, eher in Betracht.
Da Du einen eher trägen Verbraucher hast wäre es aber doch wesentlich einfacher diesen getaktet einzuschalten, meinetwegen über einen TRIAC.
Re: multisim
Neuer Beitragvon boy00 am Mittwoch 22. Dezember 2010, 18:25
wie würde so etwas aussehen regelung über einen poti oder wie?
sollte doch relativ einfach sein
bitte mit schaltplan
danke
Zuletzt geändert von boy00 am Mittwoch 22. Dezember 2010, 18:27, insgesamt 1-mal geändert.
boy00
Postleitzahl: 8000
Re: multisim
Neuer Beitragvon BernhardS am Mittwoch 22. Dezember 2010, 19:29
einen fertigen Schaltplan habe ich natürlich nicht. Ich würde das mit zwei NE555 zusammenbauen, einen als Taktgeber und einen als Monoflop.
Da Du sowieso mit Multisim rumprobierst, kannst Du da ja mal was entwerfen. Ich selbst habe das Programm nicht, aber es wird sicher jemand einen konkreten Entwurf kurz anschauen bzw. da wird ja angezeigt was passiert und dann kann man das optimieren.
Re: multisim
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Mittwoch 22. Dezember 2010, 19:48
wozu noch ein Monoflop ? bei einem Brateisen reicht eine Paketsteuerung völlig aus . Die Länge der Pakete kannste über die Taktfrequenz direkt festlegen.
Gruß Bernd
Re: multisim
Neuer Beitragvon boy00 am Mittwoch 22. Dezember 2010, 20:39
bin ja schon die ganze zeit beim probieren
will nicht ganz so
ein lm338k schafft 5a das reicht schon
aber ich bekomme die regelung nicht hin
poti
eingangsstrom 28vac und dann gleichrichten
ausgangsstrom 10-24v
finden du ich auch nichts
danke
boy00
Postleitzahl: 8000
Re: multisim
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Mittwoch 22. Dezember 2010, 20:57
boy00 hat geschrieben:bin ja schon die ganze zeit beim probieren
danke
fällt dir was auf ?
Dein Brateisen funktioniert mit Wechselspannung problemlos !! Du willst die Temperatur Steuern bzw Regeln .
Dazu must du die Arbeit Steuern und das ist Leistung *Zeit
P= U*I und W = U*I*t
Re: multisim
Neuer Beitragvon boy00 am Mittwoch 22. Dezember 2010, 21:29
gut
und wie sieht das aus
kannst du mir bitte einen plan machen
danke
boy00
Postleitzahl: 8000
Re: multisim
Neuer Beitragvon scannerrat am Donnerstag 23. Dezember 2010, 00:40
Ich glaube multisim hat kein Wort verstanden :mrgreen: !
Ruft der verärgerte Elektriker zu seinen Kumpels im 2. Stock : "Hey ihr da Ohm, macht doch Watt ihr Volt"
scannerrat
41159
Postleitzahl: 77746
Re: multisim
Neuer Beitragvon BernhardS am Donnerstag 23. Dezember 2010, 14:31
Können wir nochmal ganz von vorn anfangen?
Was willst Du eigentlich?
- Einen Dimmen bauen
- Einen Lötkolben in der Temperatur ein bißchen runterbremsen, also mit weniger Spannung betreiben
- Bei einem Lötkolben die Temperatur "regeln". Regeln bedeutet, daß die Leistung so geregelt wird, daß die
Temperatur gleichbleibt - dazu muss die Temperatur natürlich gemessen werden.
Sollen wir Dir:
- Allgemeine Ratschläge geben
- Eine Schaltung im Internet suchen
- Einen fertigen Schaltplan zeichnen, mit Teileliste und Platinenentwurf
- Einen Vorschlag machen, die Schaltung ausarbeiten, in Multisim eingeben und Dir die fertige Datei mailen
Und wie schaut Dein Beitrag zum Geschehen aus?
Die Antwort bitte in der Form:
Kann mir jemand...........ich werde dann............
alternativ:
Ich habe versucht/gebastelt/entworfen...............folgendes geht nicht so wie gedacht...........
Re: multisim
Neuer Beitragvon boy00 am Donnerstag 23. Dezember 2010, 16:20
sowas hab ich mal zusammenbekommen
nuß ich noch was verbessern
schätze mal es müßte so gehen
boy00
Postleitzahl: 8000
Re: multisim
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Donnerstag 23. Dezember 2010, 17:15
laut Datenblatt R1 = 120 Ohm und R2 das Poti 5 Kiloohm im Ergebnis ist das dann ein stinknormaler Spannungsregler , der die überflüssige Energie in Wärme umwandelt !!
Gruß Bernd
Edit : und geregelt wird da gar nichts, nur eingestellt wie viel Spannung und damit Leistung das Brateisen bekommt
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Donnerstag 23. Dezember 2010, 17:17, insgesamt 1-mal geändert.
