Frage zur Schaltung
Frage zur Schaltung
Neuer Beitragvon drunkenmunky am Dienstag 15. Februar 2011, 18:41
Ich hab da mal ne Frag zu dieser Schaltung.
Beim Schließen von S4 ergibt sich ein kapazitiver Spannungsteiler von Csrc und Cx. Ucx ist demnach 5V*Cscr / (Cscr+Cx) = 3V. S4 bleibt jetzt geschlossen, und S1 wird geschlossen damit sich Cs auf 5V auflädt. Danach wird S1 wieder geöffnet und S2 geschlossen. Ändert sich die Spannung Ucx dann. Laut Simulation ändert sich die Spannung auf 3,333V. Auch nach Öffnen von S2 ist Uscr 1,667V und Ucx 3,333V.
Kommt mir etwas komisch vor. Ich habe vermutet, dass Ucx bei geschlossenem S4 konstant bleibt wegen dem Spannungsteiler.
Ist die Simulation korrekt?
drunkenmunky
Postleitzahl: 78224
Re: Frage zur Schaltung
Neuer Beitragvon anders am Dienstag 15. Februar 2011, 19:07
Das kommt schon hin.
Anfänglich war ja die Parallelschaltung von Cscr + Cx = 50nF auf 3V geladen.
Darin waren also 150nC gespeichert.
Dort hinein entlädst du den auf 5V augeladenen 10nF Kondensator Cs, also weitere 50nC, sodaß nun 200nC an 60nF zur Verfügung stehen.
Das ist bei einer Spannung von 200/60 = 3,33V der Fall.
Neuer Beitragvon drunkenmunky am Dienstag 15. Februar 2011, 20:39
Hi, danke für die schnelle Antwort.
Mir ist nur nicht ganz klar wie man Cscr und Cx als parallel ansehen kann. Sie bleiben ja weiterhin über S4 in Reihe an V1 !?
drunkenmunky
Postleitzahl: 78224
Neuer Beitragvon anders am Dienstag 15. Februar 2011, 21:43
Ja, und da diese ideale Spannungsquelle den Innenwiderstand 0 hat, kann man sie auch durch einen Kurzschluß ersetzen, und dann sind die Kondensatoren parallel.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 46 Gäste
