Ladegerät Autobatterie 13,8V
Neuer Beitragvon rswtal am Mittwoch 23. März 2011, 13:04
Die Lichtmaschine im Auto lädt die Batterie ja mit 13,5-14,4V Bordnetzspannung.
Die Batterie hat ja normal 12Volt.
Jetzt habe ich ein Festspannungsnetzteil mit 13,8V Ausgang gekauft und dieses drangehangen aber die Bordnetzspannung erhöht sich nur auf um 0,2V.
Was brauche ich um die Bordnetzspannung auf 13,5-13,8V zu bringen ?
Auto soll nicht laufen, da ich die Spannung fürs Programmieren brauche.
rswtal
Re: Ladegerät Autobatterie 13,8V
Neuer Beitragvon BernhardS am Mittwoch 23. März 2011, 14:36
12 Volt ist die Nennspannung, in der Praxis ist die Spannung höher.
Wenn die Batterie nicht über 13V bringt, dann ist möglicherweise eine Zelle angeknackst.
Lass das Netzteil einfach mal eine längere Zeit dran, dabei am Anfang schauen ob es warm wird. Wenn es 13,8V Ausgangsspannung hat, dann wird die Batterie schlußendlich auf diese Spannung aufgeladen.
Allerdings kann es lange dauern. Der Spannungsunterschied zwischen dem Netzteil und der Batterie ist ja sehr klein, also fließt nur ein kleiner Ladestrom.
Neuer Beitragvon rswtal am Mittwoch 23. März 2011, 18:40
Also gemessen sind 12-12,2V, da dort Verbraucher dran hängen.
Ich brauche eine Spannung um die 13,5-14V. Diese müssen sofort anliegen.
Brauche also den gleichen Zustand wie wenn die Lichtmaschine läuft.
Was brauche ich bzw. wie kann ich sowas bauen ?
rswtal
Neuer Beitragvon derguteweka am Donnerstag 24. März 2011, 10:17
rswtal hat geschrieben:Was brauche ich bzw. wie kann ich sowas bauen ?
Da wuerd' ich vorschlagen, dass du in den naechsten Heimwerkermarkt gehst, und dir dort das billigste Batterieladegeraet fuer Autobatterien kaufst. Wenn du das anschliesst, passiert genau das, was beim Auto passiert, wenn die Lichtmaschine laeuft - die Batterie wird geladen...
42315
Neuer Beitragvon rswtal am Donnerstag 24. März 2011, 11:06
Ladegerät habe ich zwei probiert. Ist die Batterie voll, sinkt auch die Ladespannung unter 13V.
Ich brauche konstant über 13,5V.
rswtal
Neuer Beitragvon derguteweka am Donnerstag 24. März 2011, 11:27
rswtal hat geschrieben:Ladegerät habe ich zwei probiert. Ist die Batterie voll, sinkt auch die Ladespannung unter 13V.
Deswegen schrub ich: "billigste Ladegeraet". So eines, was nur aus nem schlechten Trafo und nem schlechten Gleichrichter besteht. Das schaltet sich nicht ab, wenn die Batterie voll ist.
42317
Neuer Beitragvon rswtal am Donnerstag 24. März 2011, 12:42
Habs mit nem 20EUR Billigteil probiert und einem 150eur Profigerät. Klappt nicht.
Batterievoll -> Spannung unter 13V.
Ausserdem sollte es so 20-25A schaffen falls sich ein Verbraucher dazuschaltet.
Zuletzt geändert von rswtal am Donnerstag 24. März 2011, 12:43, insgesamt 1-mal geändert.
rswtal
Neuer Beitragvon derguteweka am Donnerstag 24. März 2011, 17:31
rswtal hat geschrieben:Habs mit nem 20EUR Billigteil probiert und einem 150eur Profigerät. Klappt nicht.
Dann ist auch dein Billigteil wohl nicht primitiv genug und hat immernoch irgendeinen Ueberladeschutz.
Ohne es jetzt offen gesehen zu haben, koennt' ich mir vorstellen dass zb. von Einhell das BT-BC 5 oder BT-BC 12 (ohne weitere Buchstaben) so simpel gestrickte Ladegeraete sein koennten.
Man kann sich sowas auch selber basteln z.b. aus einem passenden Halogentrafo, einem Gleichrichter und ein bis 2 dicken Drosseln/Hochlastwiderstaenden - aber trotz simpler Schaltung ist das nix fuer Anfaenger und die Teile dafuer sind sicher teurer als ein Komplettgeraet.
rswtal hat geschrieben:Ausserdem sollte es so 20-25A schaffen falls sich ein Verbraucher dazuschaltet.
Das puffert die Autobatterie ueblicherweise fuer eine kurze Zeit ganz gut ab. Solls laenger dauern, wirds beliebig kompliziert...
42325
Neuer Beitragvon winnman am Donnerstag 24. März 2011, 19:04
liegt wohl an der zu geringen Leistung.
Schau mal bei den bekannten Herstellern (Siemen zb Sitop, Phoenix, . . . ) nach einem Schaltnetzteil dass mindestens die von deinen Verbrauchern geforderte Leistung(Strom) kann. möglichst eines bei dem die Spannung eingestellt werden kann. (gibts von allen Herstellern, das stellst du dann ohne Batterie auf deine soll Spannung ein).
winnman
42329
Postleitzahl: 5020
Neuer Beitragvon BernhardS am Freitag 25. März 2011, 09:04
wenn Du die Batterie nicht über 14V bringst, dann ist eine Zelle defekt oder Dein Meßgerät.
Probier mal ein anderes Auto.
Neuer Beitragvon intel8279 am Montag 28. März 2011, 01:04
Überlegt doch mal: 20A bis 25A Last an 12V (13,8V) : wo gibts denn solch ein Netzteil 'auf der Strasse ' ?
Und bei 25A Last sind 4qmm+ Querschnitt standard !
Was dennkst du denn, warum deine Batteriespannung in die Kniee geht, mal Spannungsquellenkennlinien gesehen und was über Anpassung gehört ?
Normale Batterieladegeräte liefern 4A bis 6A Ladestrom (billige Gleichrichterschaltung) .
Und wenn ich lese Halogentrafo : 1. Problem - typ. 11,8V, 2. Problem - P=U*I = 13,8V*25A= 345W !!! 3. Problenm - In der Regel liefern Halogentrafos Wechselspannung bzw. zerhachkte Wechselspannung.
Mögliche Lösung: Trafo 12V / 500 Watt zzgl. Brückengleichrichter B80/35A auf Kühlblech!!! zzgl. Gleichrichterkondensator 33.000µF/ 47.000µF . Unbedingt Primär und Sekundär (bei >8A Pflicht) eine Sicherung rein; Standardtrafo 4AMT/30A bzw. Ringkerntrafo 8AT/30A .
intel8279
42373
Postleitzahl: 31319
Neuer Beitragvon Manx am Montag 28. März 2011, 12:57
Was für ein Funkgerät willst du daran anschließen?
Manx
42384
Postleitzahl: 32425
Neuer Beitragvon pluspol am Montag 28. März 2011, 17:52
intel8279 hat geschrieben:Überlegt doch mal: 20A bis 25A Last an 12V (13,8V) : wo gibts denn solch ein Netzteil 'auf der Strasse ' ?
In jedem modernen PC Standard. Die besseren leisten bis knapp 40A auf den 12V-Leitungen. Leider nicht 13,8V.
intel8279 hat geschrieben:Und bei 25A Last sind 4qmm+ Querschnitt standard
nur dünne gelbe Litzen Richtung Mainboard und HDs
pluspol
42387
Postleitzahl: 60311
Neuer Beitragvon pluspol am Dienstag 29. März 2011, 14:16
Zu 14,4 V, da habe ich zufällig das gefunden http://www.conrad.de/ce/de/product/197165/ (wurde in einem anderen Thread erwähnt). Da steht der Satz: "Normalerweise bewegt sich die Spannung am Bordnetz nämlich im 'Bereich 12V bis 14,0V. Liegt sie außerhalb davon, zeigt das eine rote LED an, und Sie sollten schleunigst für Abhilfe sorgen."
Bedeutet wohl, dass im KFZ-Bordnetz 14,4V gar nicht möglich/erwünscht sind ?
pluspol
42396
Postleitzahl: 60311
Neuer Beitragvon anders am Dienstag 29. März 2011, 14:53
Die Conrad Leute schreiben viel Mist, wenn der Tag lang ist. Von Fachleuten wird der Katalog jedenfalls nicht gemacht.
Ich habe gerade darüber gestaunt, dass dieses winzige Poti mit 60W belastbar sei: http://www.conrad.de/ce/de/product/425637/
