Datenblätter (x3)
Datenblätter (x3)
Neuer Beitragvon ShadowPhoenix am Sonntag 20. April 2003, 11:28
Ich suche Datenblätter zu folgenden IC's:
DM74121N
SN7400N
SN74121N
Hat wer vielleicht Infos zu diesen Microchips?
Mfg,
ShadowPhoenix
ShadowPhoenix
Neuer Beitragvon anders am Sonntag 20. April 2003, 23:39
Das sind alles ehemals gebräuchliche TTL-ICs der 74er- Standard Logik Serie. Die Reihe ist mittlerweile rund 40 Jahre alt, und ich bezweifle, daß sie noch hergestellt werden. Da riesige Mengen davon in den Regalen verstauben, sind sie noch problemlos für ein paar Cent zu bekommen.
Es gibt aber Nachfolgetypen mit identischer Pinbelegung bei denen z.B. der Leistungsverbrauch oder die Geschwindigkeit verbessert wurde.
Diese Nachfolger haben zwischen der 74 und der nachfolgenden Zifferngruppe, die die Funktion angibt, zwei Buchstaben die die Technologie angeben.
Gängige Kennzeichnungen sind z.B. "LS" "HC" oder "HCT".
Aus dem SN7400N wird dann z.B. der Nachfolgetyp SN74LS00.
Der Erfinder der Technologie, Texas Instruments, hat seine Chips SN.... genannt, National Semiconductors nannte sie DM.....
Das angefügte "N" bezeichnet die Bauform im Plastikgehäuse, es gab sie nämlich auch in Keramikgehäusen.
Zu Deinen Chips:
Im 7400, kurz auch "00" genannt, sind vier NAND Gatter mit je zwei Eingängen untergebracht.
Der DM74121N ist, wie ich oben schrieb, dasselbe wie der SN74121N nur vom anderen Hersteller.
In dem Gehäuse des 121ers sind zwei monostabile Multvibratoren, salopp "Monoflop" genannt, untergebracht. Sie dienen dazu aus einem Eingangsimpuls beliebiger Länge einen Ausgangsimpuls konstanter Länge zu machen.
Die Chips dieser Serie benötigen alle eine Versorgungsspannung von recht genau +5V.
Wenn es Dir nur auf die logische Funktion ankommt, kannst Du im Internet nach den Nachfolgetypen wie 74LS00, 74HC00, 74HCT00, 74AC00, 74ACT00, 74VHC00 .... suchen,
Als Hersteller kämen z.B. Philips, Motorola, Fairchild, STM, ...... in Frage.
Ob es Datenblätter dieser historischen Typen in maschinenlesbarer Form gibt, weiß ich nicht, ich mach mir auch jetzt nicht die Mühe das festzustellen, da sicher niemand mehr damit eine Neuentwicklung anfangen wird.
Pinout und logische Funktion kann man auch aus Datenblättern der neuen Typen entnehmen.
perl
Zuletzt geändert von anders am Sonntag 20. April 2003, 23:50, insgesamt 1-mal geändert.
Neuer Beitragvon ShadowPhoenix am Sonntag 20. April 2003, 23:47
Vielen Dank für deine Antwort!
Hat mir jedenfalls geholfen ;-)
Hmm schau dir doch bitte mal mein 2tes Thema an, da
brauche ich nämlich 2 Antworten :-p
http://transistornet.de/viewtopic.php?t=782
MfG,
SHadowPHoenix
ShadowPhoenix
Neuer Beitragvon Schwarz am Montag 21. April 2003, 08:17
such einfach mal bei Google nach
datasheet 74121 filetype:pdf
so sollte man fast jedes Datenblatt finden
www.indiana.edu/~gmhlab/c501/74121.pdf
www.ee.washington.edu/stores/DataSheets/74ls/74121.pdf
http://www.ee.washington.edu/stores/Dat ... 74ls00.pdf
Hab jetzt nicht speziel auf deine Typen geachtet, aber Funktion und Pinout sind ja gleich
Schwarz
3248
