7-Segment-Anzeige mit ICL7117
Neuer Beitragvon Spacecow am Donnerstag 7. April 2011, 17:15
Ich arbeite momentan ein einem Projekt.
Dabei wird über 2 Messzapfen und einem Messverstärker ein Gewicht abgefragt.
Mit dem Analogwert vom Messverstärker ( 0-2V ) gehe ich auf die angehängte Schaltung.
Der Messverstärker und die Platine werden mit 24 V betrieben.
Auf der Platine werden die 24V für die Segmente in 12V umgewandelt und dann in 5 V für die Schaltung.
Mit dem ICL7660 wird eine negative Spannung für den 7117 erzeugt.
Die Treiberbausteine sind nötig, da die Displays etwas größer sind und dementsprechend mehr Strom brauchen.
Die Segmentanzeigen leuchten auch, nur zeigen sie keine Zahlen wie es sein sollte, sondern scheinbar zufällig Segmente.
Ich vermute, wenn auf einer 7-Segment-Anzeige eine 0 anzeigen sollte, leuchtet nur Segment e (links unten)
Bei 1 leuchtet gar kein Segment auf,
bei 2 leuchtet unten, mitte, links oben und links unten,
bei 3 leuchtet nur rechts oben.
usw...
Da steckt für mich keine Logik dahintern.
Ein Verdrahtungsfehler zwischen 7117 und den Anzeigen ist auch ausgeschlossen, da er die entsprechenden Ausgänge so durchgeschaltet werden wie sie auch angezeigt werden.
Platinenlayout hab ich auch mal angehängt, aber hab die Schaltung auch schon mehrfach auf der Platine überprüft.
Wäre für jeden Antwort dankbar, bin langsam am verweifeln :(
Spacecow
Re: 7-Segment-Anzeige mit ICL7117
Neuer Beitragvon anders am Donnerstag 7. April 2011, 18:44
Doch, doch. :mrgreen:
Abgesehen von vermutlich weiteren Fehlern in der Anordnung der Segmente, wird das schon ungefähr stimmen, da der 7117 Active-Low-Ausgänge hat und der ULN die Signale invertiert.
Der Treiber wird also überhaupt nicht richtig angesteuert, und selbst wenn, würdest du das negative Segmentbild sehen. :mrgreen:
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Donnerstag 7. April 2011, 18:53
das Verhalten wundert mich gar nicht :P
Der ULN schaltet zwar genau wie der 7117 nach GND braucht aber positive Ansteuerung.
und noch ein mächtiger Fallstrick der 7171 darf nie gegen seine eigene Versorgung messen!
Also Messverstärker und 7171 aus verschiedenen Versorgungsspannungen betreiben ( Eigene Batterie für beide )
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Donnerstag 7. April 2011, 18:56, insgesamt 1-mal geändert.
Neuer Beitragvon Spacecow am Donnerstag 7. April 2011, 20:10
Ah, ok, danke, dass das Ding Active-Low Ausgänge hat, muss ich wohl übersehen haben, wenn man das Negativbild nimmt, dann ergibts ja tatsächlich die gewünschten Zahlen :shock: .
Wenn ich keine Batterie nutzen möchte, kann ich dann auch nen 5V DC/DC-Wandler für die Spannungsversorgung vom 7117 nehmen?
Gibts auch zufällig nen Treiber, der bei Low-Signal schaltet, und bei High sperrt, so das ich net all so viel umlöten müsste?
Wenn nicht, müsste es ja mit NOT-Bausteinen möglich sein das ganze zu invertieren oder?
Zuletzt geändert von Spacecow am Donnerstag 7. April 2011, 20:14, insgesamt 2-mal geändert.
Spacecow
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Donnerstag 7. April 2011, 21:04
der Invertiere sitzt schon vor dem Uln in Form des PNP-Transistors :lol:
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Donnerstag 7. April 2011, 21:43
Nein das geht nicht, da du immer noch gemeinsame Masse hast/brauchst. Wenn dann müßte das ein potentialgetrennter Spannungswandler sein.
Gruß Lothar
Neuer Beitragvon anders am Freitag 8. April 2011, 14:54
Da du 24V zur Verfügung hast, bietet es sich an alle LEDs eines Segments hintereinanderzuschalten und mit einem npn-Transistor in Basisschaltung zu treiben.
Sonstige Teile, wie Vorwiderstände, sind nicht nötig, da der Strom dann schon durch die Treiber des 7117 auf 8mA festgelegt ist.
Neuer Beitragvon Spacecow am Freitag 8. April 2011, 15:18
Ich benutze als 7-Segment-Anzeige von Kingbright die SA40-19SRWA (gem. Anode, rot), deswegen kann ich an den LED´s nichts ändern.
Zuletzt geändert von Spacecow am Freitag 8. April 2011, 15:20, insgesamt 1-mal geändert.
Spacecow
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Freitag 8. April 2011, 15:47
ok und warum kommst du erst jetzt mit dieser Information =?
je Segment 8-10 V und 20mA max. Dafür reichen einfache PNP- Transistoren als Segmenttreiber.
Neuer Beitragvon Spacecow am Freitag 8. April 2011, 16:49
Ja, sorry das ich das mit dem Display vergessen hatte :(.
Wäre es nicht einfacher mit 4 x 4069, denn ~22 PNP-Transistoren und nochmal 45 Widerstände find ich nicht gerade schön zu löten :( oder steh ich grad aufn Schlauch?
Hab mal die Schaltun neu gemacht mit Batterie, bin jetzt soweit:
Zuletzt geändert von Spacecow am Freitag 8. April 2011, 16:50, insgesamt 1-mal geändert.
Spacecow
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Freitag 8. April 2011, 18:01
Schwachfug
Der 7117 Schaltet nach GND seine Segmentausgänge durch.
Der uln braucht aber für die Ansteuerung positive Spannung. das heißt der Segmentausgang des 7117 muss invertiert werden. Oder gleich als Segmenttreiber PNP- Transistoren verwenden und die uln rauswerfen.
Die Messspannung muss GND frei sein ! Deshalb den Messverstärker aus einer anderen Quelle speisen.
Normal wird der 7117 aus einer Wicklung des Trafos und der Messverstärker aus einer anderen Wicklung versorgt. Damit eben keine Verbindung der Versorgungsspannungen besteht, und damit auch der Messspannung.
Neuer Beitragvon Spacecow am Freitag 8. April 2011, 19:08
So, letzter Versuch heute.
Hab die Anschlüsse am Messverstärker mal so beschriftet wie es drauf steht ( hbm AE301 ) und die PNP-Transistoren eingebaut.
Klappts jetzt wieder nicht, weil die Spannungsversorgung vom 7117 nicht das gleiche Potenzial hat wie die 7 Segment-Anzeigen?
Spacecow
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Freitag 8. April 2011, 19:26
passt doch
Neuer Beitragvon Spacecow am Freitag 8. April 2011, 20:05
Na wunderbar, Danke !! :-)
Spacecow
