Netzteil-Ladegerät
Netzteil-Ladegerät
Neuer Beitragvon Alte Fritz am Freitag 8. April 2011, 16:17
bei meinem alten ELU-Baustellenradio ist ein Akku integriert, der mittels integriertem Ladegerät bei Netzbetrieb aufgeladen wird. Ein Radioempfang ist bei Ladezustand weiterhin möglich.
Beim Ladezustand blinkt eine rote LED
Bei Volladung leuchtet die LED voll
Nun möchte ich bei einem anderen Radio die gleiche Funktion herstellen.
Akkuspannung ist 14,4V bei 1,4Ah oder höher
Benötige hierzu einen Tip.
Für Euere Bemühungen im Voraus vielen Dank.
MfG
Alte Fritz
Zuletzt geändert von Alte Fritz am Freitag 8. April 2011, 16:25, insgesamt 2-mal geändert.
Alte Fritz
Re: Netzteil-Ladegerät
Neuer Beitragvon BernhardS am Freitag 8. April 2011, 18:21
geht es jetzt nur um eine Blinkschaltung die unter 14,4V blinkt und über 14,4V das Blinken aufhört?
Blinkschaltungen baut man einfach mit einem NE555. Am Pin4 kann man den abschalten.
Eine kleine Schwellwertschaltung werden wir auch noch finden.
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Freitag 8. April 2011, 18:30
Muss es unbedingt blinken sein oder reicht eine 2 Farben LED ? Rot Laden,Grün Voll ?
Hier mal als Anregung
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Freitag 8. April 2011, 18:52, insgesamt 1-mal geändert.
Neuer Beitragvon Alte Fritz am Freitag 8. April 2011, 19:15
Guten Abend,
in dem Radio habe ich ein Netzteil eingebaut, was funktioniert.
Ich möchte einen Akku integrieren, damit man vom Netz unabhängig ist.
Dieser Akku soll quasi im Gerät immer verbleiben und bei Bedarf durch ein eingebautes Netzteil geladen werden.
In der Zeit der Aufladung sollte das Radio weiterhin aktiv bleiben.
Nun ist der Akku geladen und eine Betriebsstandsanzeige (LED) sagt mir, daß ich den Netzstecker ziehen kann, der Radio spielt nun alleinig im Akkubetrieb.
Bei besagtem Radio war von hausauf ein Wechselakku eingebaut. Dieser Akku hatte eine separate Ladeelektronik im vergossenem Gehäuse. Eine Aufladung erfolgte daher mit einem separaten Netzteil, daß bei Aufladung in den Wechselakku (Klinkenbuchse) gesteckt werden mußte.
Der Radio selbst hatte auch wiederum ein separetes Netzteil für Netzbetrieb.
Ein einziges Netz- Ladeteil soll in Anwendung kommen, daß praktisch den Akku läd und gleichzeitig den Radio mit Spannung versorgt, solange der Akku geladen wird.
Der Radio ist ein Makita BMR 100
Den Zweiten Akku habe ich bereits in kürzester Zeit incl. Ladegerät umgetauscht. Jedesmal ist die eingebaute Ladeelektronik hops gegangen.
MfG
Alte Fritz
Alte Fritz
Neuer Beitragvon Alte Fritz am Freitag 8. April 2011, 19:24
Servus Bernhard, servus Bernd,
besten Dank für die Tips.
Das sind schon einmal Anhaltspunkte, mit denen ich klar komme.
Nun muß ich noch für eine Lösung von besagtem Ladeproblem ersuchen.
Muß bei Volladung des Akkus und ziehen des Netzsteckers die eigentliche Ladeelektronik vom Akku gekoppelt werden?
MfG
Alte Fritz
Alte Fritz
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Freitag 8. April 2011, 19:33
Blei oder NC -Akku ? Diode in Reihe vom Ladegerät zum Akku verhindert Rückstrom über das Ladeteil.
Neuer Beitragvon Alte Fritz am Samstag 9. April 2011, 04:02
Moin Bernd,
NC-Akku käme in Anwendung.
MfG
Alte Fritz
Alte Fritz
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Sonntag 10. April 2011, 09:00
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/19695/PHILIPS/TEA1102T.html schau dir das IC mal an
Gruß Bernd
Alternative 2 LM317 einer als Konstantspannungsquelle und der 2 te in Reihe als Konstantstromquelle.
Nachteil Akku kann überladen werden.
