Netzteil MC Power 13,8 Volt 30 Amper
Neuer Beitragvon ariel6 am Montag 9. Mai 2011, 18:10
Ich habe von MC Power ein Netzteil aber nun bricht die Spanung zusammen, wen ich
mein Ladegerät an mache (5 Amper).
Was kann das sein?
gruß
Adi
ariel6
Re: Netzteil MC Power 13,8 Volt 30 Amper
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Montag 9. Mai 2011, 19:49
deine Frage mag aus der Sicht deiner Gedanken zwar eindeutig und präzise klingen. Aber für einen anderen liest sich das nicht eindeutig verständlich. Vielleicht etwas näher beschreiben das Problem ?
Gruß Lothar
Neuer Beitragvon ariel6 am Dienstag 10. Mai 2011, 07:11
Ja stimmt
Also bis 1 Amper sagt er bis 12 Volt runter, über 1 Amper kommt garnichts mehr 0 Volt.
Verbaut ist 2N3055 _ 7 Stück
Kann das sein das der Kaput ist oder da vor?
Kann man das irgen wie Messen?
gruß
Adi
ariel6
Neuer Beitragvon BernhardS am Dienstag 10. Mai 2011, 08:01
vermutlich ist vor den Endtransistoren was defekt. 7 Stück 2N3055 brauchen einen erheblichen Basisstrom
und bekommen den nicht.
Das Ganze ist jetzt so eine Art Ratespiel. Gibt es einen Schaltplan? vermutlich nicht.
Fürs erste vielleicht wenigstens ein Foto?
Nebenbei: Amper ist ein Fluß in Bayern, die Stromstärke wird in Ampere gemessen.
Neuer Beitragvon ariel6 am Dienstag 10. Mai 2011, 08:34
Hi
Danke für die schnelle Antwort
Schaltplan? Also im Internet habe ich keinen gefunden, leider.
Dazu habe ich nur eine beschreibung bekommen.
Von innen ist auch ein Foto bei
Da habe ich jetzt mal reingekuckt und es sind 2 Ohm teil ein bischen angegangen. Die
beiden sind beschtimmt Kaput, wird woll nicht nur die beiden sein. Der eine ist
am Transistor drane, der zu den Endtransistoren angeschloßen ist. Im Bild links unten auf der Platine.
DD313 und davor 59014
Art Ratespiel: Das wird es woll werden wa? Sch....
Adi
ariel6
Neuer Beitragvon ariel6 am Dienstag 10. Mai 2011, 14:48
Bevor wir hier Rätzelspiel machen, Messe da oder da.
Würde ich sagen: neuen Schaltplan
Ich habe einen gefunden, blos bei mir sind ca. 30 Volt aus den Trafo und
nicht 15 Volt.
Könnt ihr mal etwas zu sagen ob der gehen würde?
Kurzschlussfest?
40 Ampere: Ob das stimmt weis ich auch nicht?
Oder habt ihr da nicht noch eine Besser Idee?
http://sv1cdy.blogspot.com/2010/07/138v-40a-diy.html
gruß
Adi
ariel6
Neuer Beitragvon BernhardS am Dienstag 10. Mai 2011, 17:35
Neuer Beitragvon ariel6 am Dienstag 10. Mai 2011, 17:54
Hallo Bernhard
schöner Schaltplan Danke,
den BUZ24 u. IRF150 bekommen ich leider nicht.
Adi
Zuletzt geändert von ariel6 am Dienstag 10. Mai 2011, 17:55, insgesamt 1-mal geändert.
ariel6
Neuer Beitragvon derguteweka am Dienstag 10. Mai 2011, 19:28
Das sind ja 2 tolle Schaltplaene. Was mich nur ein bisschen mit Sorge erfuellt wuerde, wollte ich sie nachbauen, ist dass ich gleich beim ersten Bauteil, was mir ins Auge piekt, einen Volltreffer lande:
Damit mein' ich bei dem Bipolartransistorschaltbild die Emitterausgleichswiderstaende: Die sind mit 0.27Ohm/10W angegeben. Bei 40A Ausgangsstrom teilen sich die auf jeweils 10A durch so einen Widerstand auf. Macht also bei jedem Widerstand mittels I²*R=P : (10A)²*0.27Ohm=27Watt
Öha, die halten aber doch nur 10W aus - also gleich mal die Widerstaende falsch dimensioniert...
(Wie man dann die >100W Abwaerme alleine von den Widerstaenden in den Griff kriegt, kann ja dann der kleine blaue Elefant gleich nach der naechsten Maus erklaeren...)
Bei dem FET-Schaltbild sind die Widerstaende nicht ganz so daneben, aber auch viel zu knapp dimensioniert.
Das sind wohl eher beides 40A PMPO* Netzteile (*=nur in Schaltjahren, in denen Weihnachten auf Ostern faellt darf der Nennstrom fuer t<10µs gezogen werden, sonst ist mit sofortigem Abrauchen zu rechnen).
Was hast du eigentlich vor? Willst du dein altes Netzteil reparieren oder ein neues aufbauen?
42812
Re: Netzteil MC Power 13,8 Volt 30 Ampere
Neuer Beitragvon ariel6 am Mittwoch 11. Mai 2011, 04:58
eHallo WK
Wie du schon gelesen hast bei Bernhard, Rätselspiel.
Messe da oder da oder mach mal das und dann ist es nicht daran, wäre
für mich und für euch ergerlich.
Dann kann ich doch gleich ein neues bauen oder nicht. Die Teile kosten
ja nicht die Welt heut zu Tage. Laut den Schaltplan den ich gefunden
habe, bezahle ich nur 6 Euro bei Reichelt.
Du hast doch geschrieben das die Widerstände zu klein sind. Kannst du
den mal Bitte über fliegen und neu machen, So das es Passt?
Die Anzeigen brauche ich nicht, Voltmeter und Amperemeter.
Ich brauche das Netzteil für mein Ladegerät, das läuft nur über 12 Volt.
Das Ladegerät hat schon mal ein Netzteil bei mir kaput gemacht mit 10 Ampere,
deswegen habe ich lieber ein bischen mehr genommen.
gruß
Adi
Zuletzt geändert von ariel6 am Mittwoch 11. Mai 2011, 05:12, insgesamt 3-mal geändert.
ariel6
Neuer Beitragvon ariel6 am Mittwoch 11. Mai 2011, 07:18
Hi
Achso was hat der Widerstand über haubt zu sagen?
Kann man den nicht weg lassen und gleich raus?
Bei den Netzteil was ich habe ist sowas nicht.
Adi
ariel6
Neuer Beitragvon BernhardS am Mittwoch 11. Mai 2011, 11:27
die Widerstände sollen dafür sorgen, daß sich der Strom einigermaßen gleichmäßig auf die
Transistoren aufteilt und müssen leider sein.
Neuer Beitragvon ariel6 am Mittwoch 11. Mai 2011, 11:56
Hi
Blos nach seiner Rechnung reichen die ja nicht aus und 0.27Ohm=27Watt
Finde ich nirgens.
Also doch noch mal in die Trick kiste greifen wa?
Adi
ariel6
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Mittwoch 11. Mai 2011, 16:06
dann nimm 4 * 1,08Ohm /10W parallel und schon hast du deine 0,27 Ohm mit 40 W :cry: :P
Es gehen aber auch 10 *2,7Ohm 5 W parallel bessere Wärmeabgabe durch größere Fläche
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Mittwoch 11. Mai 2011, 16:13, insgesamt 1-mal geändert.
Neuer Beitragvon derguteweka am Mittwoch 11. Mai 2011, 16:10
ariel6 hat geschrieben:Dann kann ich doch gleich ein neues bauen oder nicht.
Von mir darauf eine ganz klare Antwort: Nein, kannst du nicht.
ariel6 hat geschrieben:Die Teile kosten
Die Monalisa ist auch nur ein altes Bettlaken mit ein bisschen Farbe draufgeschmiert - du merkst, worauf ich hinauswill?
ariel6 hat geschrieben:Du hast doch geschrieben das die Widerstände zu klein sind. Kannst du
Nee, werd' ich nicht machen, ich hab' wenig Praxis bei Leistungselektronik. Und selbst wenn ich die haette, kaeme es dich viel billiger, ein fertig aufgebautes Netzteil zu kaufen. Bei solchen Entwicklungen/Nachbauten steckt viel mehr dahinter, als du ahnst.
Also nochmal: Kauf dir ein neues Netzteil, wenn du das alte nicht reparieren kannst. Das kommt dich am guenstigsten. Oder such' dir jemanden, der's dir repariert.
42827
