Xenon-Blitzer
Xenon-Blitzer
Neuer Beitragvon Beam-Power am Samstag 21. Mai 2011, 15:33
bei Pollin habe ich mir spaßenshalber eine 100er Packung Blitzröhren gekauft. Jetzt will ich aber was draus bauen. ich dache an einen Blitzer, den ich mit Hilfe eines Auslösers zünden kann. Ich habe hier rumliegen:
1 ElKo 330µ 385V
2 ElKos 680µ 200V
1 Mikrowellentrafo (sec. 2kV)
Kann ich mit diesen Teilen schon was anfangen? Die nötige Zündspannung könnte ich, wenn 2kV nicht reichen, durch eine Villard-Schaltung herbeiführen.
Grüße!
Beam-Power
Postleitzahl: 08325
Re: Xenon-Blitzer
Neuer Beitragvon Beam-Power am Samstag 21. Mai 2011, 15:37
Edit: einen DST mit 27kV habe ich auch noch rumliegen.
Grüße!
Beam-Power
Postleitzahl: 08325
Re: Xenon-Blitzer
Neuer Beitragvon BernhardS am Samstag 21. Mai 2011, 15:57
nicht gerade die ideale Ausgangsbasis.
So eine Blitzröhre braucht Hochspannung, aber ganz wesentlich weniger als der Mikrowellentrafo liefert.
Überhaupt kann man Dir nur raten diesen Trafo mal ganz weit zur Seite zu stellen. Wenn ich aus dem Projektbeginn mal auf die Kenntnisse schließen darf, dann ist das Teil nichts für Dich.
Weiter braucht sie einen Zündimpuls, der kommt von einer kleinen Zündspule. Da bräuchtest Du dann auch 100 davon.
Als Schalter nimmt man gern einen Thyristor, auch jeweils.
Ja, und angesteuert muss das auch werden.
Damit es nicht ganz umsonst war: Vielleicht gibt es einen Bausatz für die Blitzelektronik - mal bei den Kemo Bausätzen suchen oder so.
Re: Xenon-Blitzer
Neuer Beitragvon anders am Samstag 21. Mai 2011, 18:53
Ich habe auch einen Beutel dieser winzigen Blitzröhren.
Wahrscheinlich waren sie für Einwegkameras vorgesehen und es gehört ein 160µF Blitzelko (300V) dazu.
Wenn du Blitzlampen mit einem allzu großen Elko betreibst, können sie explodieren und so schön sind Glassplitter im Auge ja auch wieder nicht.
BernhardS hat es schon gesagt: Ohne den kleinen Zündübertrager nebst zugehöriger Impulsschaltung kann man mit den Dingern praktisch nichts anfangen.
Von dem Mikrowellentrafo lass bitte unbedingt die Finger!
Diese Teile sind wirklich außerordentlich lebensgefährlich!
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 54 Gäste
