Flip Flop
Flip Flop
Neuer Beitragvon sbonko am Dienstag 24. Mai 2011, 22:57
Ich hab ein Problem das ich meine mit einem Flip Flip lösen zu können, aber ich komm nicht drauf wie genau:
Folgendes Problem:
ich habe einen Schwimmer Schalter der bei Wasser 1 liefert.
1.
Wenn Wasser da ist soll ein Alarmausgang gesetzt werden.
Geht das Wasser zurück, soll der Ausgang weiter auf 1 bleiben.
So lange bis bewusst über einen Taster zurückgesetzt wird
2.
Ist Wasser da und bleibt auch da (also ständig 1).
Möchte ich trotzdem mit einem Taster rücksetzen können.
Für erneuten Alarm muss der Schwimmer erst auf 0 gehn.
Geht er dann wieder auf 1, geht es vorne los.
Wäre super wenn ihr mir helft. VG
sbonko
Postleitzahl: 90768
Re: Flip Flop
Neuer Beitragvon BernhardS am Mittwoch 25. Mai 2011, 09:11
das müsste schon gehen. Eine recht einfache Möglichkeit bei dem Eingang über den der "Füllstand hoch" reinkommt einen Kondensator vorzuschalten. Dann fließt nur kurz Strom, eben bis der Kondensator geladen ist.
Egal ob der Schalter zu bliebt oder geöffnet wird.
Damit es beim nächsten Vorgang wieder schaltet muss der Kondensator natürlich wieder entladen werden. Da im vorliegenden Fall reichlich Zeit dafür ist, reicht es dafür zwei hochohmige Widerstände nach Masse zu schalten.
Zuletzt geändert von BernhardS am Mittwoch 25. Mai 2011, 09:21, insgesamt 1-mal geändert.
