Stabile 12 und 5V Spannung im KFZ
Neuer Beitragvon Morris am Sonntag 5. Juni 2011, 17:20
Brauche eine stabile 12V und 5V Spannung im Auto.
Auf der 12V Schiene habe ich eine Stromaufnahme von 1,3A bei 5V 0,8A.
Daran soll ein DVD PC-Laufwerk hängen.
Kann ich da einfach einen L7812 und einen L7805 nehmen und davor und
dahinter nen 100nF Kondensator?
Wie wird das genau angeschlossen? Kann mir da jemand nen kleines
Schaltbild malen?
Maurice
Morris
Postleitzahl: 33602
Re: Stabile 12 und 5V Spannung im KFZ
Neuer Beitragvon Bernd am Sonntag 5. Juni 2011, 18:34
moin
7805 würde gehen
7812 geht nicht, der braucht eingangsseitig so ca 15V und schafft auch nur 1A
Der L78S12 der kann 2A
gruss
bernd
43048
Neuer Beitragvon anders am Sonntag 5. Juni 2011, 20:36
7805 würde gehen
Aber evtl. nicht lange.
In KFZ-Bordnetzen können positive und negative Spannungsspitzen von weit über 100V auftreten und das überlebt ein simpler 7805 nicht.
Wenn erstmal der 7805 hin ist, kannst du das DVD-Laufwerk gleich anschliessend in die Tonne treten.
Die Kunst beim Entwurf solcher Versorgungen besteht u.a. darin, dafür zu sorgen, daß sie durch solche Ereignisse nicht beschädigt werden und auch nachzuweisen, daß die nachfolgende Elektronik nicht beschädigt werden kann.
Neuer Beitragvon Mr.Ed am Montag 6. Juni 2011, 20:23
Es gibt fertige, nebenbei geprüfte und zugelassene (e-Nummer), KFZ-Netzteile. Die erzeugen stabile 12V, ohne Spannungsspitzen und unabhängig von der Bordspannung. Aus diesen 12V kannst du dann die 5V mit einem 7805 erzeugen.
Wofür braucht man denn ein PC-Laufwerk im Auto?
-=MR.ED=-
Mr.Ed
43065
Postleitzahl: 45657
Neuer Beitragvon Morris am Montag 6. Juni 2011, 20:33
Für nen carpc
Und mit den stabilen 12v + 7805 kriege ich dann stabile 5v ohne große temperaturprobleme?
Ich hatte auch schon an eine solche möglichkeit gedacht...
Morris
Postleitzahl: 33602
Neuer Beitragvon pluspol am Dienstag 7. Juni 2011, 08:24
Morris hat geschrieben:Für nen carpc
Du kriegst Temperaturprobleme. Der 7805 würde bei Dir mit 6W heizen. Er braucht auf jeden Fall einen Kühlkörper. Wie groß, scheint herstellerabhängig zu sein, habe schon unterschiedliche c/w-Werte beim gleichen Gehäuse gesehen. Wichtiger: Viele Bauteile, gerade die Standard-Spannungsregler werden in Versionen verkauft, die nicht für den Außeneinsatz geeignet sind. Sie funktionieren nicht unter 0°C. Was passiert, wenn sie doch drunter betrieben werden, ist undefiniert. Im Zweifel gibt es Geschmortes.
pluspol
43068
Postleitzahl: 60311
Neuer Beitragvon Morris am Dienstag 7. Juni 2011, 10:56
hab mir nen kfz adapter gekauft, der mir aus der kfz spannung stabile 6V macht...
wie siehts denn nun aus mit nem regler....? großartige temperaturprobleme sollte es nun ja nicht mehr geben... :P
gruß
Morris
Morris
Postleitzahl: 33602
Neuer Beitragvon Bernd am Dienstag 7. Juni 2011, 11:45
6V ist als Eingangsspannung für Lm7805 zu klein...
43073
Neuer Beitragvon Morris am Dienstag 7. Juni 2011, 11:57
zur auswahl steht auch noch 7,5V und 9V
kann man umschalten
:P
Morris
Postleitzahl: 33602
Neuer Beitragvon pluspol am Dienstag 7. Juni 2011, 14:39
Morris hat geschrieben:zur auswahl steht auch noch 7,5V und 9V
kann man umschalten
:P
leider nicht 5V?
Deswegen immer dasselbe: Unter 0°C, gibt es möglicherweise Geschmortes. Wenn es zu heiß wird und die Verlustleistung nicht auf abgeleitet wird, auch. Beide Zustände solenl in KFZ gelegentlich vorkommen. Der Umrichter, den Du hast, ist so gebaut, dass beides kein Problem ist. Wahrscheinlich/hoffentlich - sicherheitshalber im Hnadbuch nachsehen.
pluspol
43077
Postleitzahl: 60311
Neuer Beitragvon Morris am Dienstag 7. Juni 2011, 14:42
naja ist son ding fürn zigarettenanzünder mit e-prüfung, da wird wohl alles heil bleiben
doof ist halt das man ihn nicht auf 5v sondenr nur auf 4,5V stellen kann :x
Morris
Postleitzahl: 33602
Neuer Beitragvon Bernd am Dienstag 7. Juni 2011, 15:33
43079
Neuer Beitragvon pluspol am Dienstag 7. Juni 2011, 20:01
Morris hat geschrieben:naja ist son ding fürn zigarettenanzünder mit e-prüfung, da wird wohl alles heil bleiben
Die Klimaanlage wird es in wenigen Minuten regeln. Nach Sonnenparkplatz und bei extremen Wintertermperaturen halt ein bisschen warten. Könnte sein, dass der PC selbst auch nicht besonders temperaturtolerant ist.
pluspol
43080
Postleitzahl: 60311
Neuer Beitragvon ELW 2 am Donnerstag 16. Juni 2011, 18:53
Darf ich dir nen Tipp geben für deine CarPC....
Industrie denkt mit :) :sm12:
http://www.comp-mall.de/ACE-828V-969.html
extra für 12V also auch fürs Auto.
43144
