Vieleicht könnt ihr mir weiterhelfen
Neuer Beitragvon chrischris am Freitag 22. Juli 2011, 16:07
Mein problem.
Ich habe eine fernbedienung für eine beamerleinwand. Jeweils eine Taste rauf und runter .
Mein beamer hat einen trigger ausgang 12vdc.
Wenn der beamer einschaltet liegen 12 volt an wenn er aus ist nix mehr.
Um kein kabel zu verlegen müssen, würde ich gerne die fernbedienung missbrauchen in verbindung des trigger ausgangs vom beamer das automatisch zu steuern.
kann man da irgendwas basteln das ein impuls auf die tasten der fernbedienung kommt.
mit einem relais würde das ja schon gehen, aber das würd mir auf dauer die batterie der fernbedienung aussaugen.
vieleicht hat ja irgendwer eine idee
mfg:chris
Zuletzt geändert von chrischris am Freitag 22. Juli 2011, 16:10, insgesamt 1-mal geändert.
chrischris
Postleitzahl: 04020
Re: Vieleicht könnt ihr mir weiterhelfen
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Freitag 22. Juli 2011, 20:40
Warum Einfach mit 2 Adern die 12 Volt direkt zur Leinwandsteuerung und da das Relais rein wenn es auch Kompliziert geht ?
Neuer Beitragvon BernhardS am Sonntag 24. Juli 2011, 11:01
Stimmt, nur schaltet man zwischen die 12V und die Relaisspule einen größeren Elko.
Beim Einschalten ist der Elko leer. Es fließt kurz ein relativ hoher Strom um den Elko zu laden. Dieser Strom fließt auch durch die Realisspule, das Relais zieht kurz an.
Damit der Elko sm Anfang sicher leer ist, kann man noch einen größeren Widerstand parallel schalten.
Das Ganze muss halt praktisch erprobt werden. Du brauchst vielleicht nur ein kleines Reedrelais, da funktioniert das möglicherweise schon mit einem kleinen Kondensator 100 oder 220 µF.
Benhard
