C-Control BASIC
C-Control BASIC
Neuer Beitragvon ShadowPhoenix am Sonntag 27. April 2003, 09:50
Hab die CC-Unit von Conrad aber ich kenne mich mit BASIC Noch nicht sooo gut aus...
Ich wollte eigentlich nur ein Steuerprogramm mit HyperTerminal schreiben!
Also es soll eine Zahl eingelesen werden und in eine Variable gespeichert werden und je nach dem, wie groß der Wert ist, wird dann eine entsprechende Funktion ausgeführt!
ALso ZB wenn ich 1 eingebe dann ist p1 = ON oder so...
Aber wie geht der "Einlesen-Befehl" und wie wende ich ihn richtig an?!?
Mfg,
SP
ShadowPhoenix
Neuer Beitragvon dipling am Donnerstag 29. Mai 2003, 10:07
unter der Adresse http://www.c-control.de/daten/download.html sind sowohl die Programmiersoftware, als auch Beispiele und Schaltpläne zu finden.
In der Software kann dann mit der Maus und Symbolen das Programm erstellt werden, mit dem Simulator getestet und dann auf das Chip übertragen werden (vorausgesetzt ein Testboard oder ähnliches ist vorhanden und am PC angeschlossen).
Ich habe allerdings auch schon die Erfahrung gemacht, das Sachen in der Simulation funktionieren, aber auf dem Testboard mit dem programmierten Baustein sich dann nicht ganz so verhalten wie in der Simulation.
Ich hoffe es hilft etwas weiter.
dipling
Ich kann fast alles, habe aber meist keine Zeit dafür.
dipling
3583
