Schaltung Kippstufe mit Sensor
Neuer Beitragvon indianer65 am Dienstag 29. November 2011, 10:28
ich benötige eine analoge Schaltung um abhängig von der Ausgangsspannung eines Motorola MPX4115 Drucksensors ein Lastrelais anzusteuern, dass 240V/16A schaltet.
Es soll nur ein Poti zum einstellen des Abschaltpunkts als "Userinterface" verwendet werden.
Die Schaltung sollte eine kleine Hysterese haben.
Ich bin gern bereit für den Aufwand etwas springen zu lassen!
Vielen Dank,
Jens
indianer65
Postleitzahl: 44532
Re: Schaltung Kippstufe mit Sensor
Neuer Beitragvon anders am Dienstag 29. November 2011, 17:30
Für den Vorschlag, oder soll das jemand für dich bauen?
Wenn du selbst entwickeln willst, empfehle ich dir das Datenblatt des LM339 anzuschauen.
Neuer Beitragvon indianer65 am Dienstag 29. November 2011, 17:51
entschuldige, wenn ich mich nicht klar ausgedrückt habe.
Jemand soll das für mich bauen und ausprobieren, wofür ich dann gern zahlen möchte.
Das mit dem LM339 ist eine gute Idee, ich habe vorhin auch eine Schaltung gefunden,
die einen LM393 verwendet:
http://www.discovercircuits.com/DJ-Circ ... mostat.htm
indianer65
Postleitzahl: 44532
Neuer Beitragvon BernhardS am Dienstag 29. November 2011, 21:02
das müsste sich noch gratis hinbringen lassen.
Ein Vergleicher mit einem OP ist kein Hexenwerk - ein bißchen ist ja schon angefangen, eine Transistorstufe die das Relais schaltet auch nicht.
Die Hysterese sind dann auch nur noch ein/zwei Widerstände die beim OP noch dazukommen.
