Zählerschaltung mit 4017
Neuer Beitragvon lukos50 am Sonntag 18. Dezember 2011, 10:19
Hallo Forum, ich habe ein kleines Problem:
Ich bin gerade dabei, mir einen 8 - stufigen Musiksequenzer mit IC 4017 zu bauen und habe folgendes Problem:
Der 4017 wird über Pin14 (Clk) getaktet und über Schalter von den Ausgängen nach Pin 15 (Rst) resettet. Funktioniert auch soweit alles bis auf den Reset von Pin2 (Ausgang1). Dann wäre es eigentlich wünschenswert, das Pin3 (Ausgang0) im Takt des Taktgenerators arbeitet, aber statt dessen liegt der Ausgang dauerhaft auf High.
Vielleicht weiß irgendjemand eine Lösung für dieses Problem ?
MfG lukos50
lukos50
Re: Zählerschaltung mit 4017
Neuer Beitragvon Leonard am Sonntag 18. Dezember 2011, 11:48
Nein, das stimmt nicht ganz. Der Ausgang 0 geht sehr wohl Low. Doch nur für die Zeit, die der Chip braucht um
a) Ausgang 1 zu aktivieren (minus der Zeit Ausgang 0 zu deaktivieren)
b) Das an Ausgang 1 enstehende Signal am Reset Eingang zu verarbeiten
Das Ergebnis dürfte ein etwa 100-200ns langer L Pegel sein, abhängig vom Chip und mehr noch der Betriebsspannung.
Tut er doch, nur siehst du es nicht, weil die L Periode zu kurz ist.
Da sich mir aus deiner Beschreibung nicht erschließt wie das Timing aussehen soll, erstmal nur ein Gedanke:
Ausgang 0 mit dem Taktsignal "UND" verknüpfen?
http://www.casperelectronics.com/images ... /schem.jpg
Bringt dich das nicht weiter solltest du einmal deinen Schaltplan zeigen und erläutern was das werden soll.
mfG
Zuletzt geändert von Erfinderlein am Sonntag 18. Dezember 2011, 12:31, insgesamt 1-mal geändert.
Leonard
44861
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Sonntag 18. Dezember 2011, 12:38
Lieber Leonard,
ich habe deinen Anhang herausgenommen; unterlasse bitte deine schnoddrigen Komentare und bleibe sachlich. Irgendwo sitze ich noch am längeren Hebel.
Ich will dich hier nicht verjagen, aber noch so ein Hammer und ich mache von der in der Forensoftware vorgesehenen Möglichkeit der temporären Schreibsperre Gebrauch.
Einen schönen Adventssonntag
Lothar
Neuer Beitragvon lukos50 am Sonntag 18. Dezember 2011, 13:28
Hallo Leonard,
danke für die schnelle Antwort, das scheint genau die Lösung zu sein, die ich gesucht habe. Mit der UND Verknüpfung an den Ausgängen dürfte das Problem behoben sein.
Schönen Sonntag noch
Lutz
lukos50
