Stromabschaltung
Stromabschaltung
Neuer Beitragvon htto am Montag 9. Januar 2012, 14:17
Hallo, ich benötige Hilfe bei der Verwirklichung einer Schaltung.
Ich möchte eine Gewindespindel mit einem kleinen DC Motor antreiben. Diese Spindel soll in beide Richtungen verfahren werden. Das Erreichen der Endlage soll die Schaltung durch den dann eintretenden Stromanstieg erkennen und den Motor abschalten.
Eingagssignal ist das einer Fernsteuerung, so das die Fahrtrichtung entsprechend dem Eingangssignal sein sollte.
Also 0ms linksrum, 1ms aus, 2ms rechtsrum.
Kann mir jemand dabei helfen?
Torsten
htto
Postleitzahl: 54292
Re: Stromabschaltung
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Montag 9. Januar 2012, 19:15
Hallo Torsten,
willkommen im Forum. Die Spannung zum Schalten deines Komperators gewinnst du am besten nach dem Ohmschen Gesetz.
Kleine Widerstände in Serie zum Motor machen es möglich. Am besten in der Zuleitung zum H-Schalter, der die Richtung steuert.
Gruß Lothar
Neuer Beitragvon BernhardS am Dienstag 10. Januar 2012, 06:55
Es kommt darauf an wieviel Strom normalerweise und beim Erreichen des Anschlags fließt.
Es gibt einige niederohmige Relais, da kannst Du den Strom über die Spule laufen lassen. Der Motor wird dadurch nur unwesentlich langsamer.
Ich hab mir solche Relais auch schon selbst gewickelt: Man nimmt einfach einen Reed-Kontakt und wickelt ein paar Meter Kupferlackdraht drauf.
Also: über wieviele Milliampere reden wir denn?
Neuer Beitragvon anders am Dienstag 10. Januar 2012, 07:24
Eben!
Möglicherweise gibt es nämlich eine solche Schaltung und evtl. sogar die gesamte Anordnung schon fertig in Form von KFZ-Fensterhebern.
Auch dort wird der Motor beim Erreichen der Endposition oder eines Hindernisses (z.B. eingeklemmte Hand) strombegrenzt abgeschaltet.
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Dienstag 10. Januar 2012, 12:42
Was habt ihr gegen so einen Meßwiderstand. Messer an Folienschneidanlagen bleiben länger scharf, wenn man sie auf und ab bewegt. Für die Messer bei einem großen CU-Foliehersteller habe ich das in den 80.ern so gelöst, da ein Umbau auf Endschalter schon vom Platz her ausschied. Hat als Zweidrahtlösung wunderbar gearbeitet.
Wegen danach erfolgter Auswanderung gibt es die Pläne dazu leider nicht mehr.
Gruß Lothar
Neuer Beitragvon BernhardS am Dienstag 10. Januar 2012, 19:43
jetzt habe ich das mit der Steuerung über 1ms, 2ms erst wahrgenommen. Tagsüber schaue ich nur als kleine Zerstreuung rein, da sind die Kommentare nicht so gut - entschuldige.
Da wollen wir jetzt doch zum Vergleicher greifen, auch Lothar wird es freuen.
Einen Vergleicher kauft man sich fertig, der Chip LM339 enthält 4 Stück in einem Gehäuse.
Das Signal von der Fernsteuerung lädt über einen Widerstand einen kleinen Kondensator teilweise auf.
Bei 1ms ist die Spannung am Kondensator kleiner als bei 2ms. Bei 0ms ist sie natürlich nahezu Null.
Der Komparator vergleicht diese Spannung mit einer anderen Spannung, die Du an einem Poti einstellst.
Das stellst Du so ein, daß der Komparator bei dem 1ms Signal umschaltet.
Graue Theorie, am Besten probiert man sowas selber aus, dann begreift man es am schnellsten. Für Rückfragen sind wir ja hier zu finden.
Einen zweiten Komparator läßt man die Spannung mit einem zweiten Poti vergleichen und stellt das auch so ein, daß dieser beim 2 ms Signal umschaltet.
Den ersten Komparator kannst Du jetzt ein Relais einschalten lassen, bei kleinen Motörchen einen Transistor, der den Motor einschaltet.
Den zweiten Komparator lässt Du ein Relais schalten, das den Motor umpolt.
Wenn das klappt, kommt Lothars Meßwiderstand in die Minusleitung des Motors. Die Spannung am Motor wird vom dritten Komparator wiederum mit einem Poti verglichen, das auf den Abschaltwert eingestellt wird.
Laß es langsam angehen - schrittweise.
Zuletzt geändert von BernhardS am Dienstag 10. Januar 2012, 19:44, insgesamt 1-mal geändert.
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Dienstag 10. Januar 2012, 22:10
Hallo Bernhard,
H-Schalter ? Thorsten muß halt mal rauslassen, wieviel Leistung die "Elektromaschine" hat.
Gruß Lothar :sm12:
Neuer Beitragvon htto am Montag 16. Januar 2012, 13:46
Hallo, danke für die zahlreichen Antworten.
Ich habe den Motor jetzt mal gemessen. Im Betrieb liegt die Stromaufnahme bei ca. 400-500mAh, die Abschaltung soll bei ca. 1-1,2A erfolgen.
Torsten
htto
Postleitzahl: 54292
Neuer Beitragvon BernhardS am Dienstag 17. Januar 2012, 07:43
zunächst mal die Abschaltung: bei einem Ampere kannst Du das einfach magnetisch machen.
Ein Reedschalter hat einen Ansprechwert, der deutsch mit AW bzw. englich mit AT bezeichnet ist und bedeutet Ampere-Windungen bzw. Ampere-Turns. Das sind Ampere mal Windungen einer Spule.
Konkret ist es eine Zahl zwischen, sagen wir mal zwischen 5 und 50. Nehmen wir mal einen mit 10. Dann muss der Draht 10 mal drumgewickelt werden, damit er bei 1A schaltet.
In Deinem Fall einfach einen Reedschalter bei einem der bekannten Elektronikversender raussuchen, Datenblatt anschauen und nicht gerade das größte Sensibelchen mit 5 AW nehmen.
Sagen wir mal 13 und Schaltschwelle bei 0,8A. Dann wickelst Du 16-18 Windungen Kupferlackdraht um einen Stift, Nagel, Bohrer mit dem Durchmesser des Reedkontakts und fixierst die Spule mit Sekundenkleber, Klarlack, Heißkleber oder sonstwie.
Die genaue Einstellung erfolgt dann durch Verschieben auf dem Reedschalter. Die empfindlichste Stelle ist nicht in der Mitte sondern an einem der Enden. Wenn die Einstellung passt, alles mit Heißkleber verkleistern.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 30 Gäste
